vill bara säga att du har helt rätt olja!Zabera skrev:Tjena, min Rieju Drac hackar.
Började helt tvärt, var ute och körde så vred jag på lite och nu hackar den. Alltså inget allvarligt så den dör eller så utan man hör hur den hackar till, någon som vet felet? kan det vara så lätt att man bara behöver göra rent förgasaren?
Sen har jag en till fråga. Den har också börjat slira på kopplingen när den blir varm, misstänker att det är fel olja i, har OKQ8 Advanced Formula 10W40 Syntet.
Setup:
TK
70cc Airsal sport
Metrakit pro race lameller och tryckfjädrar
21mm dellorta blackracing
Sportluft
Stage 6 HPC Racing vevparti.
MVH
Roxxen96 skrev:Vadå heldraget? Där får man köra om.
Bra, byt tändstift också!Zabera skrev:Ska rengöra skiten imorgon och kolla om det blir bättre, återkommer!
Förresten, det där med kopplingsfjädrar, borde det inte gå att slänga ditt några brickor så den slutar slira?
Jag tycker ändå det är lite konstigt, den slirar ju när den är varm, så det borde ju vara fel olja då tycker man!
Oljan är rätt, dock så behöver den ju bytas ibland!Zabera skrev:Tackar, men ska inte oljan funka? har läst att det ska vara 10w40 i Drac :S oljan kostade liksom 170 kr/L. Pro race ska väl ändå räcka? den har funkat prima förut, har inte ens haft fjädrarna 1 år, utslitna?
MVH
Det är ju dags att sälja den så jag slänger nog dit ett par brickor istället oljan byttes för ca. 2 veckor sedan.MrAndersson skrev:Bra, byt tändstift också!Zabera skrev:Ska rengöra skiten imorgon och kolla om det blir bättre, återkommer!
Jo, om du vill köra bonnameck! Dock så reommenderar jag nya fjädrar ta dom jag länka, då dina är kända för o va rätt kass!
Det är inte fel olje, kan va gammal olja, dåliga fjädrar o kanske slitna lameller som gör de!
MVH
schysst! gör det ordentligt istället -.-Zabera skrev:Det är ju dags att sälja den så jag slänger nog dit ett par brickor istället oljan byttes för ca. 2 veckor sedan.MrAndersson skrev:Bra, byt tändstift också!Zabera skrev:Ska rengöra skiten imorgon och kolla om det blir bättre, återkommer!
MVH
TuZx skrev:aa tills man kör med detdavid96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
*fyll på med kylarvatten.Zabera skrev:Den hackade liksom i motorn igår. Skulle idag ut och testköra för att se om det var likadant, och det var det inte. Efter 5-10 mins körning så bara dör den. Kicken känns konstig och var helt stum, men jag fick lös den senare, växellådan?
stunt 4 life skrev:är det så man stryper oljemängden nu för tin?MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning
Jag tror inte det i o m att det låter konstigt inifrån motorn när man kickar. Började riva motorn lite idag, får se vad som döljer sig inuti.stunt 4 life skrev:*fyll på med kylarvatten.Zabera skrev:Den hackade liksom i motorn igår. Skulle idag ut och testköra för att se om det var likadant, och det var det inte. Efter 5-10 mins körning så bara dör den. Kicken känns konstig och var helt stum, men jag fick lös den senare, växellådan?
*fyll på ny olja.
*byt kopplingsfjädrar.
*gör rent luftfilter.
nu ska du se att den går fint om du har gjort dom grejorna
