Hallå, jag har en stage6 sport pro 70 cc cylinder på min luftkylda malaguti f12 och behöver en ny kolv. Jag undrar då vilken kolv jag ska beställa efter som det finns A B C och D kolv?
Tänkte köpa en Polini 70cc till min PGO Hot! Men jag undrar om det är samma avgassystem fästen på den cylindern som det är på orginalet?
Cylindern finns inte under ''Hot'' på twostroke, men enligt denna länk :http://www.twostroke.se/product.asp?product=19099 så står det att PGO Hot, rex och dr big cylindrarna passar på varann, och jag hittade Polini cylindern under dr big så tänkte att de borde funka, men frågar för säkerhetsskull!
Tja ! jag undrar om airsal 50cc sport är lågvarv eller högvarv ? och hur snabbt kommer den att gå med den ungefär efter som att jag har en helt stryp aerox ?
Tjenare jag undrar vilken 70cc jag ska ha till min stalker
Funderar på att köpa denna http://twostroke.se/product.asp?product=7847
men jag undrar hur den funkar till min orginal 17.5mm förgasare, det står ju att cylindern ska funka till orginalföggen, och jag ska också använda ett yasunirör, tror att det kan vaara Yasuni Z, det står att cylindern funkar bäst till laser xpro elr yasuni r så hur tror ni att det kan funka med Z? ska också ha sportluft *
Kom gärna med andra cyllar som funkar med orginalföggen, och kan kanske fundera på att köpa 19/21mm förgasare, sjuukt tacksam för svar
vad har ni för erfarenheter av motoforce 70cc racing,för ska tydligen vara jävligt populär i tyskland och den är ju riktigt billig också, jag har läst att den ska ha dåliga portar, men har hört att det finns mycket portningsutrymme och om man portar den skulle den kunna jämföras med dem bästa märkena,ngn med erfarenhet av cylindern,för hittar knappt ngt om cylindern
tjeniss skrev:Tja ! jag undrar om airsal 50cc sport är lågvarv eller högvarv ? och hur snabbt kommer den att gå med den ungefär efter som att jag har en helt stryp aerox ?
låg elr högvarvig.. du kommer inte märka nån större skillnad alls från original cylindern. bortkastade pengar enligt mig, och börja med att strypa av den och sen köper du
-effektrör
-förgasare
-cylinder(70cc)
sen så klart variator och förgasar inställnigar.
tjena! köpte en polini 70cc sport o satte dit o körde in den ca 25 - 30 mil o vid ca 35 mil så började det läcka in lite vatten i motorn,bytta då packningar i topplocket o nu vid kanske 45 mil så är det vatten igen i motorn. vad kan felet vara? o ja har inte kört med vattnet i motorn knappt så ja undrar också om nån tror att ja måste byta vev o ramlager?
AntonB skrev:Hur skulle det gå med originalinsug (strypt) till en polini 70cc, zx handmade och 19mm förgasare? Behöver jag strypa ur det eller köpa triminsug?
aerox insuget är på 20mm så de är inte direkt srypt...
DaanDaan skrev:ingen som har nån komentar om vad som e bäst?
Malossi mhr power lätt bäst!
Peugeot trekker:
Setup:
Airsal 70cc techracing
21 mm dellorto förgasare
Laser xpro elr leo vince hanmade men ska köpa yasuni r elr polini for race rör!
Racing vev
Luftfilter racing
Sen en massa annat skit
stuuntar´n skrev:vilken 70cylinder är best till yamaha slider stuntning men vill ändå ha topp
Polini corsa
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Polini corsa
jo men förutom den...
Polini sport men malossi 70 cc sport är rätt så bra drag i ändå
