Gör som axxel sa, det brukar jag också göra. Innan du ska sätta i kolven i cylindern så tar du ett papper med 2T olja på och smörjer in kolv och cylinder, sedan är det bara att trycka ihop kolvringarna och in med denStylizhRazer skrev:kan man ta och smörja den lite innan man monterar den med så att det är lättare att få i den?
bara å smörja och köra in den, vart har jag hört det förut?jesper178 skrev:Gör som axxel sa, det brukar jag också göra. Innan du ska sätta i kolven i cylindern så tar du ett papper med 2T olja på och smörjer in kolv och cylinder, sedan är det bara att trycka ihop kolvringarna och in med denStylizhRazer skrev:kan man ta och smörja den lite innan man monterar den med så att det är lättare att få i den?
Jaså du behöver smörja inStylizhRazer skrev:bara å smörja och köra in den, vart har jag hört det förut?jesper178 skrev:Gör som axxel sa, det brukar jag också göra. Innan du ska sätta i kolven i cylindern så tar du ett papper med 2T olja på och smörjer in kolv och cylinder, sedan är det bara att trycka ihop kolvringarna och in med denStylizhRazer skrev:kan man ta och smörja den lite innan man monterar den med så att det är lättare att få i den?
Om du kickar så går veven runt, har för mig att du sa att du tappade i ett kolvclipps där i? Isåfall kanske den kommer med runt och du kickar. Annars häll i bensin och vänd på motorn, så ska den väl förhoppninsgvis komma med ut.StylizhRazer skrev:gick ju lite si och så med det där jag fick ner skit i motorblocket igår och har letat efter åtgärder och klyvamotorn kommer jag inte att göra och då var det magneter eller fylla med bensin och se om det rinner ut och då är det så att jag undrar om jag ska fylla på med någon olja i vevhuset eller vad det nu heter skiten fick jag ner under veven iaf och fick tipset att fylla med bensin och vända på motorn, en annan sa att fylla på med bensin och kicka hur/vilket ska jag göra/ är bäst?
jag ska gå ut och prova det tackRoxxen96 skrev:Om du kickar så går veven runt, har för mig att du sa att du tappade i ett kolvclipps där i? Isåfall kanske den kommer med runt och du kickar. Annars häll i bensin och vänd på motorn, så ska den väl förhoppninsgvis komma med ut.StylizhRazer skrev:gick ju lite si och så med det där jag fick ner skit i motorblocket igår och har letat efter åtgärder och klyvamotorn kommer jag inte att göra och då var det magneter eller fylla med bensin och se om det rinner ut och då är det så att jag undrar om jag ska fylla på med någon olja i vevhuset eller vad det nu heter skiten fick jag ner under veven iaf och fick tipset att fylla med bensin och vända på motorn, en annan sa att fylla på med bensin och kicka hur/vilket ska jag göra/ är bäst?
Funkar inte det så tar du en förjävla stark dammsugare med ett smalt munstycke så du kommer åt överallt och kör för glatta livet, det har faktiskt rätt mig från klyvning en gångStylizhRazer skrev:jag ska gå ut och prova det tackRoxxen96 skrev:Om du kickar så går veven runt, har för mig att du sa att du tappade i ett kolvclipps där i? Isåfall kanske den kommer med runt och du kickar. Annars häll i bensin och vänd på motorn, så ska den väl förhoppninsgvis komma med ut.StylizhRazer skrev:gick ju lite si och så med det där jag fick ner skit i motorblocket igår och har letat efter åtgärder och klyvamotorn kommer jag inte att göra och då var det magneter eller fylla med bensin och se om det rinner ut och då är det så att jag undrar om jag ska fylla på med någon olja i vevhuset eller vad det nu heter skiten fick jag ner under veven iaf och fick tipset att fylla med bensin och vända på motorn, en annan sa att fylla på med bensin och kicka hur/vilket ska jag göra/ är bäst?
ska prova det imorgon2stroke skrev:Funkar inte det så tar du en förjävla stark dammsugare med ett smalt munstycke så du kommer åt överallt och kör för glatta livet, det har faktiskt rätt mig från klyvning en gångStylizhRazer skrev:jag ska gå ut och prova det tackRoxxen96 skrev: Om du kickar så går veven runt, har för mig att du sa att du tappade i ett kolvclipps där i? Isåfall kanske den kommer med runt och du kickar. Annars häll i bensin och vänd på motorn, så ska den väl förhoppninsgvis komma med ut.
