Guide: Montera vev i scootermotor
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
Hur du monterar vevparti och ramlager i en scootermotor.
Du behöver:
* Varmluftspistol (t.ex http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/ ... -kW-17227/ )
* Packningssilikon (t.ex http://biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Pa ... rer-36194/ )
* Vevparti och ramlager till din motor, köps förslagsvis hos www.twostroke.se
Förberedelser:
* Lägg in vevpartiet i frysen åtminstone kvällen innan.
Steg 1.
- Se till att du har en ren yta att meka på och gör rent vevhuset och blocket så du inte får i skit.
Steg 2.
- Värm med värmepistolen tills blocket är såpass varmt att du bränner dig på det.
Steg 3.
- Nu lägger du i lagret och sätter en hylsa uppe på som passar på ytterbanan på lagret och slår ner det rakt med en hammare. Du hör tydligt på ljudet när lagret är i botten och då är du klar.
Steg 4.
- Klart! Upprepa nu steg 2 och steg 3 på den andra blockhalvan så det lagret med sitter i.
- Gå sen och hämta vevpartiet ur frysen som förberedelse för steg 5.
Steg 5.
- Lägg på packningssilikon på packningsytan mellan blockhalvorna.
Steg 6.
- Släpp i veven i ena blockhalvan och trä den andra halvan över.
- Eftersom veven är fryst så ska det inte behövas något våld utan den ska kunna tryckas i med handkraft. Använd annars en gummiklubba och knacka försiktigt.
Steg 7.
- Sätt sen i skruvarna som håller ihop blockhalvorna och skruva i dem korsvis så att blockhalvorna dras ihop.
Steg 8.
- Torka bort överflödigt packningssilikon innan det torkar.
Steg 9.
- Tryck i packboxarna på båda sidor. Kan behövas en dorn för att knacka dem försiktigt på plats.
Steg 10.
- Klart! Luta dig tillbaka, knäpp en bärs och begrunda ditt fina arbete.
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Bra guide med bra bilder! GJ ! :D
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
Steg 10.
du har fått de fel, steg 1, knäpp en bärs och dividera ut hur du ska gå till väga, hinner bärsen ta slut?knäpp en till, dock max 6 annars kanske arbetet får oväntat resultat.
meen bra gjort ;)
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
yamaha2pwn skrev:
Steg 10.
meen bra gjort ;)
De har du nog rätt i, ska komma ihåg det till nästa gång 8)
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Bra o enkel guide! 5/5
I'm the baws!
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
grejjen är att man aldrig ska slå på ett lager.
man ska få ner de utan våld. hur man lyckas med de är att man värmerblocket och fryser lagret. då måste man dock spruta på 5.56 på lagret så de inte rostar när man monterat det.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
rod_rrx skrev:grejjen är att man aldrig ska slå på ett lager.
Varför skulle det rosta ? Är ju infettat ifrån början.
Spelar inte så stor roll om man knackar lite lätt på Lagerbanan, men man får absolut inte knacka på den inner ringen som sitter på veven (kommer inte på något bra namn... ) Eftersom som då blir det spänningar i lagret och det slits. Snabbt.
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
Det är inga som helst problem att slå på en lagerbana, bara man slår på den banan som tar emot, i detta fallet den yttre.
Demuz
Inlägg av Demuz »
Bra guide! Kan komma till användning då jag ska byta vev på min snart :)
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
Bra guide! gillar steg 10 :D
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
tmallpro
Inlägg av tmallpro »
Om du använder 5-56 i samband med lager så kommer ditt underbara vevbyte vara förjäves... då 5-56 löser smörjningen som orginal är aplicerad på lagret vilket leder till ramlager haveri. Som sagt lagerbanan tål utan problem att man knackar med en hyllsa i RÄTT storlek försiktigt.
Peugeot trekker säljes. : http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ler-bytes/
Lev livet ingen har endå överlevt he!
Min Peugeot trekker tkr -03:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... =tmallpros
GasresarN
Inlägg av GasresarN »
Fin och bra guide! :) Dock: ''Eftersom veven är fryst så ska det inte behövas något våld utan den ska kunna tryckas i med handkraft. Använd annars en gummiklubba och knacka försiktigt.''
Man får ALDRIG knacka på en vev. Om man har problem att vi i den så skall man pressa dit veven då knacking ofta leder till en skev vev.
