Nu har jag moddat ihop mina kåpor på min drac och tydligen var det några mer som var intresserade av att göra det. Denna modd går att göra på näst intill alla moppar, Men jag grundar mig på den gammla dracen<3 .
Du behöver:
Moppe -.-'
Glasfiberspackel
Finspackel
Slippapper 80, 240, 500, 1200
1, Det första du gör är att kapa sidokåporna så du vill ha dem.
Orginal föruton kapade kåpor:
2, Ta bort bakre skruvar till sidokåporna
3, slipa både innersidan och yttersidan på kåporna där du sedan ska lägga spackel
Slipa inom Markerat område.
Slipa inte för lite bara
4, Om du vill ha bättre resultat så kan du borra små hål och stabilisera kåporna med svetstråd.
5 Rengör slipat område med avfettning el dyl.
6, Nu är det dags fär spackel (grova) när du spacklar se till så att kåporna inte ligger spända emot varandra och dem SKA vara plaserade på moppen vid spackling.
7 Slipa Slipa Slipa jag andvänder 80-kornigt slippapper när jag slipar första lagret på glasfiberspacklet.
8 Blås nu bort alla övriga dammkorn i alla ''porer'' i spacket för maximalt fäste för nästa lager spackel.
9 Dax för nästa lager nämligen finspackel (yey)
jag hoppas att du har ett stort utrymme slipat nu. För nu ska sista lagret spackel på.
10 Och nu till det roligaste... Slipa Slipa Slipa samma pappar sedan ca 240 papper och 500
JA
11 sprut-spackel för att ta bort övriga repor/ojämnheter
12 slipa med så fint papper som du orkar för riktigt bra results slipa med 1200 kornigt pappar AKA skithuspapper
sedan är det på med valfri grund/lack/klarlack.
kommentera vad ni än undrar över
