kan nån snäll jävel hjälpa mig och länka vilket tändstift jag ska ha (på twostroke alltså)
har en Derbi Senda xtreme sm 07 och det står br8es på stiftet.
jag skulle säkert kunna beställa rätt själv men när det ändå finns kuniga moppepojkar här så kan ni ju hjälpa mig
jag har bara ett ostrypt rör om det hjälper på något sätt
Tänkte slänga in min fråga här med då..
Har leovince rör o lite så, ostrypt CDI kommer samtidigt som nytt tändstift.
Vilket ska jag ha? orginal Derbi cylinder
Br9 eller br8?
Värt o lägga ut extra pengar för NGK's iridium stiift?
Axxxxxel skrev:Tänkte slänga in min fråga här med då..
Br9 eller br8?
onödigt
br9es har fungerat för mig i 3 år nu så varför skulle det inte göra samma med er ?
Br9 eller br8?
onödigt
min Derbi går lite sämmre på dom låga varven när den gått varm (ca 10 sek)
kan det vara fel tändstift? vad borde jag ha?
mk thrower ostrypt
öppet luftflöde
13/53
kör nog på vanligt tändstift nu..
kör med br9es. det är lixom det mest vanligaste och bland de mest stryktåligaste stiften! funkar tok bra till en org moppe och är till och med orginal på dt. Det funkar även grymt bra på högre trim setuper. Många 125or crossar kör på det stiftet också. Men om den nu går sämre när den är varm bör du kanske byta ner dig i huvudmunstycke nått snäpp och justera luftskruven bara. Men oftast när röret blir varmt så blir röret att agera bättre på höga varv än låga
Vilket tändstift ska jag ha till min puckelsenda som bara har urpluggat orginalrör med sportluft nu, och om jag sätter på mitt gianelli trimrör kan jag köra på samma stift då?
WilliamJonsson skrev:Vilket tändstift ska jag ha till min puckelsenda som bara har urpluggat orginalrör med sportluft nu, och om jag sätter på mitt gianelli trimrör kan jag köra på samma stift då?
Skaaaaaaplig bump grabben.
Kör br9es.
hehe medveten om det men jag googlade och kom in här så pallade inte att göra en ny tråd men okej tack
