Tja har fått ett problem som jag inte vet riktigt hur jag ska göra med. Jag har en Derbi Senda 04 som fläkten på kylaren troligen har gått paj på. Jag är inte jätte inne på mopeder men kan en del så jag vet inte riktigt hur en sån ska fungera. Ska fläkten snurra när du kör? efter du kört? när den blir tillräckligt varm? aa skulle helt enkelt behöva hjälp med om hur en sådan fungerar så jag kan kolla om den funkar eller inte
Och om det nu är så att den skulle va paj är det svårt att byta? är det dyrt? eller kan det va något simpelt fel som jag kan lösa utan att köpa en ny?
tacksam för svar Hoppas ni fattar hur jag menar
du har en brytare i toppen på din kyl som släpper igenom ström när den kmr upp i Xantal grader
själv har man skippat den sensorn och bara satt på en helt vanlig vippströmbrytare för att kunna bestämma när han går varm/kallare
Den fläkten var ett mysterium länge för mig , jag har inte märkt av den på en enda moppe. Men en varm dag när jag körde i stan på lägre växlar drog fläkten igång. Den är inte sönder om du inte varit och pillat där. Utan som någon nämnde är det en sensor där som känner av när det når en viss temperatur. inget konstigt med det.
Så vad rekomenderar ni att jag ska göra? Fixa nån strömbrytare så att jag kan sätta på fläkten när jag vill eller bara skita i det och ha det som det är nu?
toffed@hotmail.com skrev:Så vad rekomenderar ni att jag ska göra? Fixa nån strömbrytare så att jag kan sätta på fläkten när jag vill eller bara skita i det och ha det som det är nu?
jag skulle tatt en strömbrytare
behövs nog inte men iaf då vet du den fungerar
det ända är en strömbrytare sen tar du orgstiften på toppen så passar den rakt av
