Tjenare. Jag skriver här för att jag tror jag har problem med växellådan. Mopeden är från 2006 men har inte gått över 400 mil ens.
Problemet är att när jag växlar ibland så kan växeln hoppa ur. ( har inget med att jag inte kan växla) Växeln hoppar bara ur och det brukar hända mellan 5an och 6an växel.
Ibland så kan jag inte växla upp heller. detta brukar hända mellan 2an och 3an växel. Jag måste då växla ner 1 växel och sedan så kan jag växla som normalt till 4an, 5an och 6ans växel. Jag bytte oljan för ett tag sedan. kanske 20 mil. Jag har inte trimmat moppen så jag valde en billig olja. ( biltema) trodde det inte skulle göra så stor skillnad. Men nu så hoppar växlarna ur oftare och oftare. kanske några gånger varje gång man är ute och åker.
Hoppas någon har en lösning på mitt problem och kanske är det oljan det är fel på?
Snälla skriv inte att det är jag som inte kan växla. Jag tar verkligen i när jag växlar så jag hör att växeln går i och känner det.
brukar hända samma sak för mej med Gilera, växlar upp och sen går det en halv meter sen brakar de till så far den i fritt, kan bero på att jag inte alltid trycker upp den tillräckligt
Kan ju vara så att kuggarna inte "får grepp" om varandra. Jag har inte problemet med att det inte går att växla. Dock kan växeln slinka ur efter någon sekund men jag tror det bara är för att man inte tar i ordentligt när man rör växelpetaren
Tycker inte du behöver byta olja. Precis som att maten inte vet om när den är gammal så tror jag inte växellådan vet om att oljan är från Biltema
Knepigt det där med att det inte går att växla ibland :S
Tack! Och kan tillägga att jag tar i när jag växlar. (skrev det i texten) för dem som inte såg det. Vilken olja rekommenderar ni? castrol? finns det några fler bra?
