Metallljud ifrån frambromsen, idag så tog jag bort bromsoket och såg att det var endast ett bromsbelägg där med( belägg på) den andra var bara metall. Så jag testade mina gamla malossi belägg som är exakt lika stora. Men då fick inte skivan plats i det hålet som var kvar mellan bromsbeläggen.
Någon som har en aning vad man ska göra?
PS. den var på service för att fixa frambromsen för cirka 2 månader sen.
Mvh Freddie
annars när du har bytt dina belägg så trycks kolvarna ut och då blir det ett tryck direkt, om dom redan är uttryckta så försök pressa tillbaka dom och sen lägg i dom nya beläggen, du kan behöva få lufta bromsarna efter det
Bergsten skrev:Testa med att lufta bromsarna, är inte så high på broms-ok men tror nog det ska göra susen
Tack för idén!:)
dy måste pressa in kolvarna för att få på dem juh
dra in en kniv mellan dem och dra isär dem
sen pressar du på dem på skivan
är belägget bortslitit eller är den helt enkelt borta O.O ?
om inte så ber du om ett helt nytt par belägg / GÖR OM GÖR RÄTT jobb
Har försökt att pressa in kolvarna men dom är stenhårda, en kolv sitter ute medans en kolv inte sticker ut alls. Och själv belägget är borta på ett av bromsbelägget :/
Öppna bromsvätskebehållaren, använd ditt gamla belägg som ett skydd för kolven och pressa in den med hjälp av en polygrip. Men eftersom det var metall mot metall så rekommenderar jag dig att byta skiva eftersom du kört så det skrapat. Skivan har då gjort sitt i världen men så blir det om man inte byter i tid, tyvärr Därför ska man hålla koll på att beläggen är bra
Wilsonrunner skrev:Har försökt att pressa in kolvarna men dom är stenhårda, en kolv sitter ute medans en kolv inte sticker ut alls. Och själv belägget är borta på ett av bromsbelägget :/
Är kolvarna stenhårda så pumpa några ggr försiktigt på handtagen och se om dom rör sig utåt. Gör dom det så försök pressa in dom igen och håll på så en stund så ska du se att dom börjar gå lite smidigare sen kan man alltid smörja kolven med bromsvätska också så glider den lite enklare!
Men hur menar du med att "belägget är borta på bromsbelägget"? Du menar att slitytan på bromsbelägget är slut på ena men inte andra? Isf har kolven på den sidan med ingen slityta kvar fastnat och åker inte tillbaka när du släpper handtagen
chifen skrev:Öppna bromsvätskebehållaren, använd ditt gamla belägg som ett skydd för kolven och pressa in den med hjälp av en polygrip. Men eftersom det var metall mot metall så rekommenderar jag dig att byta skiva eftersom du kört så det skrapat. Skivan har då gjort sitt i världen men så blir det om man inte byter i tid, tyvärr Därför ska man hålla koll på att beläggen är bra
Tack! ska testa imorgon, men hur mycket kostar en bra/snygg framskiva?
Orkar inte lägga alla stipendium pengarna på bromsar när det finns trim som behövs :<
