LÅS TRÅD,HITTADE PROBLEMET!
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Hejsan, har nu kommit fram till att det inte kommer tillräckligt med bensin till förgasaren när man kör... hur ska jag fixa det problemet? har rengjort förgasaren och bensinkranen så det är inte skit! och det verkar funka ifall jag suger i vaakum slangen själv men ifall den sitter på vaakum anslutningen så funkar det inte... HJÄLP SNABBT!!!
Setup:
Speedfight 1
Stage6 sport pro 70cc
Stage6 pro replica
Stage6 insugskit
Polini speed control variator
Motoforce 17.5 mm förgasare med 95 i huvudmunstycke (det är det optimala)
Malossi E5 sportluftfilter
MBK B7HS tändstift
TACKSAM FÖR SNABBA SVAR!!!
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
flytta nålens läge några snäpp :)
Speedy1FTW
PoWeRKinG skrev:flytta nålens läge några snäpp :)
Hjälper inte har testat med båda att sänka och höja ingen skillnad, nästa ideé tack! :roll:
Koffras
Inlägg av Koffras »
Woow! Dra en egen slang från bensindunken med en bensinkran bara? Då flödar bensinen väldigt bra :)
G-son
Re: Kommer inte tillräckligt med bensin till förgasaren!!!
Inlägg av G-son »
Speedy1FTW skrev:Hejsan, har nu kommit fram till att det inte kommer tillräckligt med bensin till förgasaren när man kör...
Hur har du kommit fram till det?
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Speedy1FTW skrev:Hejsan, har nu kommit fram till att det inte kommer tillräckligt med bensin till förgasaren när man kör... hur ska jag fixa det problemet? har rengjort förgasaren och bensinkranen så det är inte skit! och det verkar funka ifall jag suger i vaakum slangen själv men ifall den sitter på vaakum anslutningen så funkar det inte... HJÄLP SNABBT!!!
Setup:
Speedfight 1
Stage6 pro replica
Stage6 insugskit
MBK B7HS tändstift
Hej!
När du stoppar slangen i munnen, funkar den att starta upp och så ? En lösning kan vara att du "viker" slangen på 3 och sedan sätter ett buntband över den. Funkar det inte så kan du höra av dig.
Kirurgen
a6lex
Inlägg av a6lex »
Byt bara bensinkran så är de nog löst :)
Koffras
Inlägg av Koffras »
En fråga. Scootrar har inte soppakran eftersom dom har vakuum pump. Så hur kommer det sig att du både har vakuum pump och soppa kran? Det är ju bara dumt. Bort med vakuum pumpen använd bara kran med raka slangar.
G-son
Inlägg av G-son »
Koffras skrev:En fråga. Scootrar har inte soppakran eftersom dom har vakuum pump. Så hur kommer det sig att du både har vakuum pump och soppa kran?
Vakuumpump är mycket sällsynt, men du har nog förväxlat vakuumpump med vakuumkran.
Speedy1FTW
Jag har vaakumkran och nej det funkar inte att bara hålla för eller vika vaakumslangen då det inte kommer bensin då... MEN jag tror att det funkar att suga luft från vaakum slangen, då verkar det komma tillräckligt med bensin men ifall man har vaakumslangen vid nippeln på insuget funkar det ej! tack för alla svar KEEP EM COMING
Kirurgen
Då har jag inte den blekaste, men skruva på den skruven "under" förgasaren och se om det hjälper något :)
Kirurgen
zvynx
Inlägg av zvynx »
Om det kommer ordentligt med bensin när du suger i vakuumslangen men inte när den är kopplad till förgasaren så är det ju något fel på förgasaren alt. att förgasaren är förbannat smutsig.
edit: nu kan det ju också vara så att förgasaren inte är vakuumstyrd?
Braap Braaaap
Speedy1FTW
Hittade problemet! :D Bytte ut min vaakumkran med min kompis och då funka den bara bra! :) Så problemet var alltså trasig vaakumkran :x beställde en ny från cykelkraft samt sidostöd och röda bensinslangar :twisted: tack för hjälpen!
NU KAN MODERATOR LÅSA DENNA!
Kirurgen
Speedy1FTW skrev:Hittade problemet! :D Bytte ut min vaakumkran med min kompis och då funka den bara bra! :) Så problemet var alltså trasig vaakumkran :x beställde en ny från cykelkraft samt sidostöd och röda bensinslangar :twisted: tack för hjälpen!
Skönt att du hittade problemet! Bra jobbat!
Kirurgen
Speedy1FTW
Kirurgen
Man tackar :) joo, det vart ju några timmars arbete för att sitta och skruva isär och så om och om igen :roll: ta inte bort denna tråd då den kan hjälpa andra med samma problem! :D men som sagt lås den!
Låser på begäran!
