tjena,
köpte mig ju en Derbi som sagt och nu är det dags att fixa den lite den var redan i ett fint skick men motorn ska jag trimma mer:D
Hebo racing vev 16000 rpm
Metrakit prorace cdi
Metrakit SP 70cc
Metrakit SP rör
Malossi MHR fjädrar
Malossi MHR vl14
MVT digital direct tändning
Barkit PWK insug
Keihin 28mm
13/53 drevning
Styling/Annat:
Polisport sm framskärm
Fatbar styre
Fatbar adapter
Nya racingslicks fram och bak
Framgaffel
Allt är nylackat
Polerade detaljer
Kromad kick
Lack/polering:
Grå metallic ram
Grå metallic sving
Grå metallic styrkrona
Grå metallic fotpinnar
Guld metallic framgaffel
Silver metallic motor
Blank svarta kåpor
Kylarvingskåporna original med klarlack
Polerad motorsida
Polerad bromspedal
Polerad växelpedal
Polerade fälgar
Polerade fatbar adapter
Kommer:
MK SP 70cc [X]
MK SP[X]
keihin 28mm[X]
barkit pwk insug[X]
stage6 dubblelayer[X]
crossplatta[X]
koppling samt broms handtag[]
Så den står i nuläget
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
UPDATE 7/5
idag var jag och hämtade cylindern, förgasaren och munstycken:D
förgasaren, keihin 28mm pwk
Uploaded with
ImageShack.us
Cylindern, mk sp
Uploaded with
ImageShack.us
Gruppbild på mina älsklingar
Uploaded with
ImageShack.us
kommer kanske update senare om jag orkar sätta på den.
UPDATE 11/5
jaha... motorstart med 70ccn och 21mm förgasare och 120 munstycke.
starta gjorde den men varva som fan, vajern låg i klämm. trodde det var
slut med problem så starta igen den starta men varvade som fan la i 1an och den lugnade ner sig.
körde och kopplade då varva den som fan igen och la i 2an, den gick ju inte bättre än med original cylinder. och insug har jag inte till 28mm arn, och munstycket var för litet i 21an så jag får beställa ett nytt insug och sätta på 28mm arn eller så svetsar jag ett eget får se.
UPDATE FREDAG DEN 13ONDE
idag har jag fått mitt insug och igår fick jag min ktm platta, bilder kommer imorgon på allt.
har fått den att gå bra osv den går så in i helvete:)
Update 14/6
Japp då har ramlagrerna och tändningen gått och beställt nya delar. dem skickades idag och kommer imorgon förhoppningsvis!:)
detta beställdes
Vi bekräftar härmed att Er order är skickad.
Finns i lager, skickas Tisdag 14/6
2 st. SKF - Vevaxellager (C3) (KGI-CY00270) á 89,00 - Totalt: SEK 178,00
1 st. Wurth - Kylspray (L-W8901000) á 119,00 - Totalt: SEK 119,00
1 st. Barikit / TNT - Motorpackningssats (PIA) (JMO-09 ACS072021) á 159,00 - Totalt: SEK 159,00
1 st. IGM - Kedja (420) 136 Länkar (IGM2242-7136) á 209,00 - Totalt: SEK 209,00
1 st. Dellorto - Förgasarmunstycken 5mm 98 (LHD5-098 DEL0148698-02) á 29,00 - Totalt: SEK 29,00
1 st. MVT - Tändning (Digital Direct) DER/PIA (MVT-DD11) á 2.999,00 - Totalt: SEK 2.999,00
1 st. Buzzetti - 2 i 1 svänghjulsavdragare 19-22x1-1, 5 (WB-5276) (WB-5276) á 89,00 - Totalt: SEK 89,00
Betalningssätt: Postförskott (SEK 49,00)
Fraktavgift: Frakt (SEK 39,00)
Summa / pris (inkl. moms): SEK 3.870,00
UPDAte 20/7
nu startar den å går finfint, nu äre bara tändningen som ska ställas in lite till, ngn som kan länka en bra guide där man inte behöver massa special verktyg?
KOMMENTERA!
