Hej tänkte starta ett projet på min lilla yamaha dt.
Här kommer den första bilden:
Bilden är tagen i vintras ett tag efter jag hade köpt moppen.
Den här bilden kommer från i vår. Typ 3 månader sen. Då har jag tagit bort b*g läppen. Och satt dit en ny baklampa
Nu kommer det en bild som jag tog för 1 timme sedan. Det har tyvär hänt lite olyckor med mopeden. Har böjt till styret rejält men har skaffat nytt. Sen drog det bort dekalerna på höger sida. Sen har sadeln gått sönder på olika ställen. Sen är att framgaffeln är sönder och det bara rinner ut olja.
Nu till det sista är att han bara dricker kylarvatten jag tror att det är någon packning som är trasig eller någon packbox. Har plockat ner motor nu och ska plocka ner den och renovera den ev. kanske byta till en kraftigare vev:)
Så det var en början på det här projektet ska försöka uppdatera så mycket jag kan
Tänkte lägga in en bild till på du framfälgen så ut efter lite autosol och slipmaskien. Men fälgen blir skitig direkt igen för det läcker olja från framgafflen
Update 2/5
I gårkväll och idag efter skolan har jag plockat ner motorn för att titta vart kylarvattnet tar vägen. När jag tömde ur olja kom det bara vitt vatten. Har inte riktigt hittat var felet är än men tror att det är packboxen vi vattenpumpen.
Motorn:)
Sen när jag skulle sätta på cylinder tog det typ 10 minuter med dom där j*vlar kolvringarna men sen när den kom på ser jag att jag har råkat vända cylindern åt fel håll..Men fick dit den direkt när jag bytte håll:)
Är lite sugen på den här cylindern men måste skaffa en ny förgasare då.
Om det är någon som har en billig förgasare hemma och vill sälja den skriv till mig då. Ska vara 24-26mm.
