Tjena bytte avgasrör på min extreme sm 07 idag. Undrar dock om slangen till katalysatorn som jag var tvungen att lossa drar tjuvluft eller om det är något att som kan hända om slangen bara hänger?
slangen du pratar om är till egr systemet (egr=avgas återcirkulation. det betydaer att avgaserna skickas tillbaka till luftburken och förbränns tsm med färsk bränsle blandning, ska sänka mängden kväveoxid i avgaserna) plugga den med en bult och häng undan den nånstans
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
