Elfel efter renovering av motor
Postat: 31 mars 2011, 18:23
av MinikeV
Hej!
Har renoverat motorn på min gilera smt nu och då vi har den på plats igen och startar mopeden så funkar inte lamporna och jag kan inte stänga av mopeden med nyckeln så jag undrar hur kablarna ska vara i cdin? Just nu har jag dom kopplade i denna ordning: (börjar från höger) vit, röd, grön.
Är det rätt? Vad kan annars vara fel?
Tack!
Postat: 31 mars 2011, 19:55
av MinikeV
Skulle uppskatta snabb hjälp, måste få den att funka tills häljen
Postat: 31 mars 2011, 20:02
av willemedDERBIN
....HAHAHAHAHAha !!!
jaa du hade rätt det där med cdin hjaa
men dem andra 2 sladdarna då ;D
finns ca 5 st
3 ska in i cdi och 2 ska upp till elsystemet för annars får inte själva eldelen ngn sspänning och den kmr inte vilja stänga av via nyckel eller lamporna fungerar
Postat: 31 mars 2011, 20:04
av MinikeV
willemedDERBIN skrev:....HAHAHAHAHAha !!!
finns ca 5 st
Säker att de finns fem? kmr ju bara 3 st från tändplattan
Postat: 31 mars 2011, 20:27
av willemedDERBIN
MinikeV skrev:willemedDERBIN skrev:....HAHAHAHAHAha !!!
finns ca 5 st
typ 90 .....
det är ett EBS blcok ?
då ska det vara mer än 3 iaf om inte så är det ngt fel med din tändplatta !
Postat: 31 mars 2011, 20:28
av MinikeV
willemedDERBIN skrev:MinikeV skrev:willemedDERBIN skrev:....HAHAHAHAHAha !!!
finns ca 5 st
typ 90 .....
Har ju funkat bra förut, men kollade genom elschemat och såg att du har rätt
måste leta efter de två andra kablarna imorgon
Postat: 31 mars 2011, 20:34
av willemedDERBIN
typ 90 .....
jag har haft en BRA bit om det elektriska på Derbi
så kom inte och överlista mig på denna punkten ;D
'men ....om du inte hittar dem så kan du slitit av dem när du satte på den ......
titta runt och be te gud att du hittar dem;) annars är det vara slita av tändplattan igen du!
Postat: 31 mars 2011, 20:36
av MinikeV
typ 90 .....
Nåå tror jag skulle märkt om jag slitit av kablarna
so tror de hänger nånstans
Postat: 31 mars 2011, 20:42
av willemedDERBIN
jaaaa men dem är borta iaf xD
titta i morgon
det ska vara 2 kablar i elsystemet också ...i lika färg som kmr fråntändplattan ....
du har i morgon på dig att leta upp dem
Postat: 31 mars 2011, 20:44
av MinikeV
willemedDERBIN skrev:jaaaa men dem är borta iaf xD
titta i morgon
Jo men tre stycken går ju till cdi boxen vart går då de andra två?
tyckte det var en liknande sockerbit bredvid cdi boxen men tänkte inte mera p ådet, ska de dit?
Tack för din hjälp hittills
Postat: 31 mars 2011, 20:47
av willemedDERBIN
MinikeV skrev:willemedDERBIN skrev:jaaaa men dem är borta iaf xD
titta i morgon
3 kalbar ska in i cdin JA så det fungerar bra
sen ska det vara 2 till !
dem ska in på ett ställe på elsysemet !
men gör så här att du letar upp dem 2 kablarna från tändplattan först och sen i elsystemnet så du kan gå på färgerna
Postat: 31 mars 2011, 20:48
av MinikeV
Tack för din hjälp
återkommer med resultat imorgon
Postat: 31 mars 2011, 20:50
av willemedDERBIN
annars pma ! om jag inte är där
Postat: 1 april 2011, 23:15
av MinikeV
Tack för dina svar
Hittade en sockerbit som inte var kopplad och då jag tryckte ihop den så funkade all el igen
Postat: 1 april 2011, 23:23
av willemedDERBIN
MinikeV skrev:Tack för dina svar
i knew it ;D
ingas problem
Postat: 2 april 2011, 11:07
av G-son
Bättre att du lägger sockerbitarna i kaffet, och sätter ihop kontakter i elsystemet.
Trevligt att elen fungerar igen i alla fall.
Postat: 2 april 2011, 21:02
av nizor
1. död åt sockerbitar. Byt ut om du inte vill ha problem i framtiden med elen.
2. Ta foton vid demontering, underlättar enormt om du inte vet utantill hur det ska sitta.
Postat: 2 april 2011, 22:30
av a6lex
nizor skrev:1. död åt sockerbitar. Byt ut om du inte vill ha problem i framtiden med elen.
Lödkolv är ett måste!
Och elschema är ännu bättre
Postat: 2 april 2011, 23:27
av MinikeV
a6lex skrev:nizor skrev:1. död åt sockerbitar. Byt ut om du inte vill ha problem i framtiden med elen.
Har ett elschema och har en kompis som var med hela tiden med en likadann moped så tänkte att det var onödigt att ta kort eftersom jag bara kan kolla hans moped, men hade helt enkelt bara missat två kablar
