undrar vilket sätt som är bästa att tag bort bögläpen på min yamaha dt 50r 00
såg på min att man kan skruva bort skiten med hur blir det då med baklampan? allt sitter ju ihop :/
vet att man kan kapa den men vet inte riktigt hur jag ska göra det ::P
är lite noob just om bögläpen tack på för hand !
Lyset kan du lima under bakskärmen blinkis kan du nog hitta någon stans att skruva dit dem:D annars kan du ju borra hål i bakskärmen och skruva fast dem:D Men det löser du nog:D lycka till:D
Mxabbe skrev:Lyset kan du lima under bakskärmen blinkis kan du nog hitta någon stans att skruva dit dem:D annars kan du ju borra hål i bakskärmen och skruva fast dem:D Men det löser du nog:D lycka till:D
Haha, ja det är nog effektivast
Yxa funkar också...
Om inte annat, bara något tungt som fungerar fint att svinga, passa på att ta lysen, blinkers, backspeglar och annat fult medans du är i farten.
(Inte direkt något att spara på )
Yxa funkar också...
Tycker du inte det är bra att ha vänster backspegel? jag har den men om jag tar bort och polisen ser vad säger dom?
Yxa funkar också...
Om man kör mycket i stan är både backspegel och blinkers väldigt användbara, men minst lika fula som användbara
Tror inte polisen bryr sig så jätte mycket
Yxa funkar också...
willemedDERBIN skrev:tro mig dem bryr sig ....
alla som körde trimmat i min skola fick böter ...inte för att alla körde HYPER utan att INGEN hade backspegel -.-"
när jag tog 30 kort sa dom att man inte behövde ha back spegel
äre så ?
......men det kanske är klass 2 regler men neej ?
du MÅSTE ha backspegel även om du inte vill ... ;/
Mura skrev:folk skriver att man ska skruva ner den går inte skruva ner den på dt50x :P
dt50x är mycket nyare och hellt annars än en dt50r från 00 som är den gamla puckel dtn och på den går det att skruva bort bgläppen sitter i samma skruvar som bakskärmen
äre så ?
Limma? Vad fan håller ni på med? Jag gjorde ett fäste till bakljuset och monterade blinkersen på ramen, om du ska kapa bögan så är det bäst du köper ett mini led bakljus, om du gör det så har jag en ritning på ett fäste, med mm mått och det är väldigt precis ;D
äre så ?
men vem kör med backspeglar så jävla fult
behöver inte ha backspeglar på 30-moppe, tror inte ens man behöver ha blinkers?
Tuta: har du frågat?
