Okej det är värre än jag trodde. Skulle kolla på den idag och kolla om jag fick igång den. Gissa hur det gick, precis skiten starta inte.
Stod och hoppa i ilska att jag ännu en gång gott med att hålla på med ett jävla krångel projekt.
Som jag konstaterat så fungerar inte elen och märker nu att den inte får någon gnista alls. Inte ens lite då jag inte får en stöt om jag så placera stiftet på testiklarna .
Orkar inte med skiten mer, kollade olika stift, kolla tändhatten kollade tändkabeln. Kollade alla sladdar vid tändningen och hela tändsystemet. Allt är helt och allt är jordat som ska jordat. Säkringen är även den hel och CDIN ser fin ut. Kan det vara något med tändplattan och tändspolen tro?
Montera ner motorn sen tog det nog nästan 2 månader tills jag satte igång. Medans låg tändningssystemt och spolen i stora zippåsar i garaget så det inte skulle bli fuktiga eller liknande.
Kan jag ha placerat tändspolen fel ? Går det ens ?
Montera tändspolen på axeln och skruva till den satte brytaren i hörnet där den ska vara och koppla sladdarna till startmotorn och den andra sladden till startmotorn jorda jag genom sätta den motblocket och skruvhålet. Sen koppla jag in sladdarna från tändspolen till tändningssystemet (2 kablar och en jordningskabel) .
Någon som kommer på något jag kan ha missat ?
EDIT:
Såg denna kabel nu (hane) vart fan ska den gå ? Hittade ingen hona kontakt som den ska gå till. Gått genom hela elsystemet utan hitta någon kabel hona. Inte fan hade jag denna på mitt elssytem.. eller ?
Någon som vet vart den ska gå ? Kablarna är svart och och gul och om jag minns rätt så gick den från tändningslåset.
http://yfrog.com/50foto00811j
http://yfrog.com/bgfoto00794j
