Capeea skrev:Hej
Har några frågor
1. När man drar pluggen ur röret ändras axxet också eller bara toppfarten?( får den bättre axx då)
2. Vill ha ett lågvarvigtrör, tips?.
3. Finns det några sätt att accelerationstrimma?
4 Vad ger det för effekt att byta till lättare v-vikter om man kör utan effektrör och andra trimsaker?
Tack för svar // Capeea
Accet blir alltid bättre när man pillar bort pluggen ur röret och dessutom får man högre toppfart.
Det finns flera sätt att acc-trimma. Ett är ju att plocka av pluggen ur avgasröret, samt blindröret om sådant finns. Ett annat sätt att för att få bättre acc är att byta till lättare vikter i variatorn. Men inte till för lätta vikter eftersom att detta ger sämre toppfart. Många säger att man får bättre acc av att sätta på hårdare kopplingsfjädrar, men jag har själva aldrig gjort det. Min teori om det är att man får en snabbare start och inte bättre acc, men som sagt vet jag inte.
Att byta till sport-cylinder oavsätt om det är 50 eller 70 cc ökar toppfarten och på köpet får man bättre acc. Fortsätter man med att sätta större förgasare får man ytterligare bättre acc på köpet.
Men när du drar pluggen ur avgasröret bör du byta munstycke i förgasaren till större, detta är mycket viktigt, annars riskerar din motor att skära och kommer gå betydligt sämre än den ska göra.
