Tja ja börjar tro att min speedfigt har skurit sej .. det är typ som ett litet hål i oljeslangen som jag märkte nyss .. vad kostar det att fixa det i en verkstad ?
Det går inte att kicka igång den alls. All el funkar inte. När jag va ute och körde så slocknade den och har inte startat sen dess.. tror den har skuri sej ganska rejält fan .. märkte aldrig att slangen va pajj...
MelekB skrev:Det går inte att kicka igång den alls. All el funkar inte. När jag va ute och körde så slocknade den och har inte startat sen dess.. tror den har skuri sej ganska rejält fan .. märkte aldrig att slangen va pajj...
men är kicken stum lr funkar bara inte elen?. för ett litet hål i olje slangen skall inte göra så mkt, om det inte rinner ut vill ju säga...
bara å plocka ner motorn å kolla vad som hänt sen byta cylinder, vev och lager. Min aerox är med skuren så jag beställde motorforce vev cylinder och lager det gick ändå på 2000:- ungefär så om du ska lämna in den så räkna med 5000:- elr mer...
jag ska köpa allting standard alså inget extra bara det ja behöver men vet inte vad ja ska köpa för något.. kan ni länka det ja bör köpa ? det är en speedfight luftkyld 2005, vore jätte schysst
MelekB skrev:jag ska köpa allting standard alså inget extra bara det ja behöver men vet inte vad ja ska köpa för något.. kan ni länka det ja bör köpa ? det är en speedfight luftkyld 2005, vore jätte schysst
först måste du kolla vad som gått sönder ? annars kan vi ju bara skicka en lista på allting som kan gå sönder även om allting inte går sönder samtidigt. du har ingen mek kunnig kompis ?
jag har kör moppen originalt... har tagit den till en kompis som ska kolla på den ... och förhoppningsvis kolla vad ja behöver köpa... hellre köper jag ny vev och lager än att den skär sej igen?
