Make your choice! Välj hyper!
RideOrDie
Inlägg av RideOrDie »
Ja, nu till sommaren hade jag tänkt att bygga en ny hyper moppe, denna gången en scooter. Och jag har lika tråkigt som vanligt och beslutsångest. Så därför ger jag er här på TSR möjligenheter att rösta vad som ska sitta på den!
Moppen är en aerox, ca 01-03.
Så varsågod och börja rösta och ös in med förslag, med röster på förslag vinner. Kan tillägga att jag inte tänker köra på 2fast4race för det har jag redan gjort : D
// Anton
velino92
Inlägg av velino92 »
lågvarvigt eller högvarvigt.....
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
tror de ä högvarvigt köp pro rave 2 trim ^^ om de finns eller köp hebos värsta trim vet ja :wink:
adambergquist
Inlägg av adambergquist »
yeye, kanske.. MHR 80cc doppler vev,28m förgasare mhr rör osv.. ?? :shock: :P
yamaharidermana
Inlägg av yamaharidermana »
eddhedd skrev:som alla andra, en aerox. prova någon orginell grej som turbo eller kompressor på den, eller konvertera till bränsle insprut
Snyggaste scootern.
Audi Quattro RS4
RideOrDie
Enbart aerox för dom är fett enkla att trimma, har funderat på turbo men tror inte den orkar det.
RideOrDie
velino92 skrev:lågvarvigt eller högvarvigt.....
Du väljer.
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
fan också inte ett till aerox projekt vf ska alla göra saker av aerox?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
hyosungsf50 skrev:fan också inte ett till aerox projekt vf ska alla göra saker av aerox?
För dom är betydligt bättre än Hyosung SF50?
Bygg ihop en riktig banhoj! med enbart MHR trim!
chifen
Inlägg av chifen »
om du tar en lätttrycksturbo från en liten personbils diesel (ford ká storlek) så bör du nog få den att snurra innan varvstoppet ;)
eriksson2k
Inlägg av eriksson2k »
bra henry, 100% rätt sagt. skit moppe :P
wattiwatti
Inlägg av wattiwatti »
henry suger *fult ord*.... tack hej
Rapé är för mesar..
haselhoff
Inlägg av haselhoff »
Kompressor e o föredra på en 2-tackt 50-90cc, en turbo blir ingen riktig snurr i, o en kompressor e de bara bytta remstorlekar för att pumpa mera/mindre luft.
Kanske gå på nya MHR 86cc med kompressor, borde röra på sig.
Älskar lysna på ylande motorer på högvarv.
http://www.sporthoj.com/forum/member.php?u=22801
msn Hoff_tuned@hotmail.com
Sendarajder
ja men om du då är så jävla smart vf i helvete kan man då vara så jävla imponerad av en jävla aerox hela tiden det finns inga andra projekt än aerox gör någonting annat typ nån jävla piggio ciao eller kanske en hyosung för man ska fan inte stytla en snygg moppe till ännu snyggare då blir inte folk så imponerade styla en skitful moppe istället typ som en hyosung
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
wattiwatti skrev:henry suger *fult ord*.... tack hej
Jag vet inte om du ville förmedla något med det där inlägget att jag skulle göra någon tjänst åt dig eller dylikt till dig men tyvär - jag är straight.
hyosungsf50 skrev: ja men om du då är så jävla smart vf i helvete kan man då vara så jävla imponerad av en jävla aerox hela tiden det finns inga andra projekt än aerox gör någonting annat typ nån jävla piggio ciao eller kanske en hyosung för man ska fan inte stytla en snygg moppe till ännu snyggare då blir inte folk så imponerade styla en skitful moppe istället typ som en hyosung
1. Har jag sagt att jag är smart?
2. vet du ens varför man håller på med aerox? jo!
Det bästa trimmet finns till Minarelli LC, finns det 2fast till din hyosung eller? NEJ!
Din hyosung har trumma bak och är AC och kan max komma upp i 80 om man har 70sport ( som äre värsta som finns till hyo) och förgasare osv.
En aerox gör 80 med effektrör.
Ramen på hysoung är fucked upp, klen liten och ser ut som en leksak.
10" fälgar YEAH!
Schyst framgaffel? Naaaaaaaaaaat
däremot är det en riktig sak den är, En billig kina moppe som ingen vill styla för den har såpass dåliga komponenter original!
Och kom för fan inte och säga att alla aeroxar ser likadana ut, det man gör nu är att bygger om kåpor och vad är en scooter täckt med? JO! 90% kåpor.
Sendarajder
hehe det verkar inte så det ser ut som du gör det med din egen moppe alltså en riktig moppe bög
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
hyosungsf50 skrev: hehe det verkar inte så det ser ut som du gör det med din egen moppe alltså en riktig moppe bög
GRYMT moget inlägg!
Ärligt, nobelpriset nästa?
Fråga sveriges befolkning vad som är mäst kvinligt, en Derbi sm eller en kina hyosung?
Tyvärr, du förlorar igen.
NU skärper du dig om du vill vara kvar på den här sidan.
Sendarajder
GRYMT moget inlägg!
haha fan du är verkligen inte smart du är faktiskt hmm riktigt dum i huvet!!! för 1.hyosung kommer inte från kina utan från korea och 2.du blir nobel priset för årets moppe bög. oj ja jag glömde visst också säga som alla andra henry suger *fult ord* och så e det bara
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
hyosungsf50 skrev:
GRYMT moget inlägg!
Men herregud, du tror verkligen en moped som kostar 6000kr har lika bra prestanda som en som kostar 25000?
Som sagt skärp dig om du vill vara kvar annars väntar en avstängning.
Sendarajder
glömde säga en till sak hyosung har 12"hjul det är bara rally som har 10" plus att man kan faktiskt byta ut en motor på en moppe om du inte visste det med en del ändringar på ramen plus att jag kan säga att ramen på en hyosung inte är klen dess utom är hyosung en väldigt bra stunt moppe jag stegrar hur lätt som helst med min moppe till och med bättre än 3st aeroxar på min skola ojojoj nu kan du knipa igen truten va?
tänka dig en jävla "kina" moppe som du då säger klår en riktigt grym yamaha kvalitets moppe och det värsta med detta är att jag har tagit av min variator ring medans hmm alla med aerox inte har gjort det tänka sig. det som jag har trimmat min moppe med är att jag har tagit bort variator ring och insugs brickan och ingenting annat har provat att köra på 6,5grams vikter men då fick den för bra acc och det vill jag inte ha dess utom jag har stegrat med min hyosung tusentals gånger och min fram gaffel är skit rostig min moppe är från år2000 och min kompis neos är från 03 gissa vad som hände med hans fram gaffel igår? den pajade när han landade men yamaha är ju sånt kvalitets märke. BTW yamaha aerox är jävligt snygga hyosung är jävligt fula vf slösa tid på att göra en aerox snyggare istället för att få en hyosung snyggare det skulle bli ett mycke bättre projekt det skulle imponera på flera folk än att göra 1till aerox projekt om jag bara skulle haft pengarna skulle jag säkert stylat min moppe direkt men tyvärr har jag inte dom pengarna så inga pengar inget styling
Sendarajder
vänta ska jag bli avstängd från tsr av dig för att det är du som började att förolämpa mig? isåfall skulle jag hellre lämna stället själv för om man har en hemsida med en sån moderator så är det ju fan ingen seriös hemsida. och ingentligen vad gör du här på tsr som moderator?
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
hyosungsf50 skrev:vänta ska jag bli avstängd från tsr av dig för att det är du som började att förolämpa mig? isåfall skulle jag hellre lämna stället själv för om man har en hemsida med en sån moderator så är det ju fan ingen seriös hemsida. och ingentligen vad gör du här på tsr som moderator?
höm :? de var bråk här :shock: ja nå jag har inte så mycket att komma med mer än att henry borde be om ursäkt och hyosungsf50 borde dämpa sig ganska så väll, så här ska de ju inte va + att man väljer sin moppe som sagt och det värkar som att ingen vill ha nåt annat än aerox då får de va så va kan man göra :cry: sen henry något snällare moderat borde du va faktist :roll: för de gick lite väll fort med att hyosungsf50 är betydligt sämre :x blev lite sne när jag läste de :o
Sendarajder
väldigt bra sakt! jag har redan sakt allt jag hade att komma med så nu är det bara upp till Henry dess utom ville jag bara ha en moppe så jag hittade en billig och jag köpte den glömde visst också säga vad den kostade(3000kr) så ja man kan ju räkna ut själv hur mycket jag har gjort med den sen jag köpte den
skogen_swe
aa alla är ju inte rika inte :? men men ta de lugnt :wink:
Sendarajder
skogen_swe skrev:aa alla är ju inte rika inte :? men men ta de lugnt :wink:
nee det kan man lungt säga:P
skogen_swe
HAHA :wink: va fint 8)
RideOrDie
hyosungsf50 skrev:glömde säga en till sak hyosung har 12"hjul det är bara rally som har 10" plus att man kan faktiskt byta ut en motor på en moppe om du inte visste det med en del ändringar på ramen plus att jag kan säga att ramen på en hyosung inte är klen dess utom är hyosung en väldigt bra stunt moppe jag stegrar hur lätt som helst med min moppe till och med bättre än 3st aeroxar på min skola ojojoj nu kan du knipa igen truten va?
Hyosung är en skitmoppe, thats it. Och du verkar inte ha koll på varken moppar eller det svenska språket. Jag ska bygga en HYPER inte en UTSTÄLLNINGSMOPPE. Den ska absolut inte vara snygg. Den ska vara snabb. Och dessutom har jag redan en ciao som är stylad och trimmad.
Sluta gå offtopic hyosungs50.
Sendarajder
du har ju missat hela poängen jag menar att man gör ju bara sakewr av aerox nu för tiden jippi dom har skitbra motor orginal kan gör 80-90km/h org räcker inte det? en hyosung går knappt att få upp i 60km/h org då är det en större utmaning att få upp en hyosung i samma hastighet som en aerox har typ orginal eller lite trimmad
RideOrDie
Men jag vill inte ha en sketen hyosung. förstått?
haselhoff
Sluta upp med dumheterna nu hyosungsf50, han vill inte ens höra på ditt gnäll, ska du gnälla kan du la göra de på http://www.klotterplanket.tk/.
Han ville bara veta vad han ska ha till sin hypper denna gången, han skiter fulständigt hur den ser ut om den ens kommer ha några kåpor i huvetaget, blir la minsta möjliga bara en sadelbox + sadel :)
Aerox ramen e vanlig, stark, funkar utmärkt att bygga hyper av.
Men du hur värka Malossi MHR Team 86cc med kompressor ?
( inte färdig trimmat förens den flyger över mållinjen )
Mvh. David
Sendarajder
ofan menar du det sa jag att du skulle få eller ha en hyosung? nä jag sa bara att det är en bättre utmaning att göra det med en sölig moppe.
vad har du i läs förståelse? lika lågt som ditt IQ 0?
RideOrDie
hyosungsf50 skrev:
RideOrDie skrev:
hyosungsf50 skrev: du har ju missat hela poängen jag menar att man gör ju bara sakewr av aerox nu för tiden jippi dom har skitbra motor orginal kan gör 80-90km/h org räcker inte det? en hyosung går knappt att få upp i 60km/h org då är det en större utmaning att få upp en hyosung i samma hastighet som en aerox har typ orginal eller lite trimmad
Nu får du ta och skärpa dig, du gör bara bort dig. Du skriver texter som är oläsliga.
haselhoff
Han skiter la i utmaningen, varför gå på en motor som e svår som sattan o få effekt ur nä man kan ta en motor som man kan bänka över 30hk med rätt saker.
Sendarajder
haselhoff skrev:Han skiter la i utmaningen, varför gå på en motor som e svår som sattan o få effekt ur nä man kan ta en motor som man kan bänka över 30hk med rätt saker.
för det är kul kanske jag håller iaf på med sånt för det är kul inte för jag ska vara cool och ha den snabbaste moppen i hela sverige
titta!!!! ett inlägg som handlar om ämnet :O
Tkr du ska satsa på den nya mhr:en, 87 cc ;P . Då lär du dra många, o de kan du kalla hyper ^^
