Hejsan! Jag har en Derbi drd Edition-04. Jag har ny kolv och cylinder och den är inkörd. Jag bytte från 14 mm förgasare till 19 mm dellorto black edition förgasare. nu vill den inte alls starta. Den ger knappt livstecken alls Den tänder och stiftet blir blött! men kanske inte tillräckligt?? Kan nån snälla hjälpa mig med detta? // Elias
Ja det är en Metrakit 50cc lite hävare än orginal. och kör med ett underliggande metrakit SP rör. har några polare som kör med likadant så det borde ju starta lixom...
e3liasRe skrev:Ja det är en Metrakit 50cc lite hävare än orginal. och kör med ett underliggande metrakit SP rör. har några polare som kör med likadant så det borde ju starta lixom...
För stort munstycke då? Blir tändstiftet blött får den ju alldeles för mycket bensin.
det är bara 75 munstycke nu. men jag flyttar på nålen så den ska få mer eller mindre för har inte munstucken hemma. den beter sig iallafall väldigt konstigt...
e3liasRe skrev:det är bara 75 munstycke nu. men jag flyttar på nålen så den ska få mer eller mindre för har inte munstucken hemma. den beter sig iallafall väldigt konstigt...
Skaffa munstycken då! Inte konstigt om den får skitlite bensn
Tuta: har du frågat?
hyper-RRX skrev:lånar tråden liteen 21mm förgasare får man ju mer bensin från än en typ 19mm så om jag byter till större förgasare ska jag gå ner i munstycke då?
