drar min moped tjuv luft?
experior
Inlägg av experior »
hej min moped går dåligt. jag måste chåka den för att äns få i gång den och när den väl är i gång så sprutar det rök ur avgas röret ett tag för att den fått för mycket bensin när jag chåkat..
och sen när jag kör och trycker max gas så går den 30 - 40 (verkar som att den får för mycket bensin helt plötsligt) typ men ifall jag håller nästan nästan max på handtaget går det super bra ,som vanligt. (har trimrör 75km/t)
problemet har bara blivit värre och värre är det tjuv luft? vars kan jag kolla ifall det drar det i så fall?? tack på för hand.
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
testa med startgas :D
experior
guru skrev:testa med startgas :D
jag vet jag ska köpa i dag men undrade om n i trodde det innan jag köpte start gas. och säg ALLA ställen där jag kan spruta tack :D
MKRider
Inlägg av MKRider »
avgasrörsporten, alla delningar på röret ink. till ljuddämparen inte i men där den sitter i mellanröret
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kring insuget, membran.
Varför ska han spruta vid avgasröret? Ett litet hål eller glapp förändrar inte effekten och täcks oftast igen av sot direkt.
experior
Moddad skrev:Kring insuget, membran.
tror du att det är tjuv luft som är felet då?? :D och i fall de är det vad kan jag göra då?? t.e.x. i fall det drar tjuv luft vid membranet?? och i fall det inte är det vad kan felet vara då?? jag har skruvat på luft-skruven och bytit ner mig i mun styke men är ändå samma sak..
för litet munstycke.
MKRider
Inlägg av MKRider »
min drog vid avgasporten och när jag köpte packning gick det 10km/h fortare
MKRider skrev:min drog vid avgasporten och när jag köpte packning gick det 10km/h fortare
ja men den drar ju inte tjuvluft vid avgasröret...
De läcker avgaser, de ger lite effektförlust. Men man ska inte spruta startgas där....
experior
kallepalle skrev:för litet munstycke.
nepp jag hade stort först och då gick den bra sen helt plötsligt blev den konstig :S den får ju för mycket när man drar full gas. så inte det.
experior
nej det tror jag inte för det låter inte anno lunda alls och första gången det hände hade jag körit i kanske 25 minuter sen blev det oftare och oftare..
