(C) Rabxorzz
1. Du börjar med att gå in på http://photobucket.com/ sedan tar du "Join now"
2. Efter detta så skriver du in all info som behövs, sedan kommer du in dit du ska ladda upp bilderna. Tryck Choose file för att välja fil
3.Nu ska du bara hitta och sedan välja vilken bild du vill ha (håll inne ctrl för att välja flera) sen tryck "öppna"
4. Nu när du ska lägga in det i ett inlägg behöver du koden, då gör du som så att du tar muspekaren över bilden du vill lägga upp, och då kommer koderna fram du tar den understa (den som börjar på
5. Nu går du in i ditt inlägg och bara trycker ctrl+v så kommer koden in!
koden ser ut ungefär såhär
Har du frågor eller något så kan du skriva i tråden
(C) Rabxorzz
/Rabxorzz
