Sida 25 av 59
Postat: 8 februari 2010, 19:18
av Riiikard
Riejumrx skrev:Riiikard skrev:mummel skrev:
men herregud det tar 5 min att byta bakdrev, bara o testa så vet du precis
har gjort det ett X-Antal gånger idag .. har mixrat med alla drev jag har 11,12,13,14 & 53 samt 70 .. Axxade väldigt bra med 11/70 Får jag säga, men toppen var runt 40-45 och då jävlar var det inga småvarv på motorn heller ..
inte mycket skillnad på 13/70 från 12/70 , max 1-3 km/h skillnad. den är fortfarande drevad för axx med 70 bak!
ska du köra original med plugg och allt så kör med lätt drevning annars blir moppen seg som ett as!
drar dfu pluggen eller får för dig att skaffa trimmrör så dreva ner till 12/53 så ska du få se på drag
men i dagsläget blir den för seg med 12/53, för tung drevning för mopeden att driva runt.
Mjoo, kör på Original drevningen nu 12/70 Och den orkar mycket, dock varvar den som fan om man kör över 40 km/h på 6'an .. Men det får man leva med, synd bara att de drar möe bensin då men ..
Postat: 8 februari 2010, 22:10
av TK_DRAC
tjaa
har en Rieju med AM6 motor såklart..
Setup:
Barikit 74cc
21mm förgasare
Turbokit rör
14-52 drevning
har inte hunnit testa den än då det är snö och jag har slicks på den, men vad tror ni om drevningen skulle den vara bra elr ska man byta ner elr upp i fram drev? Vill ha bra axx men ändå inte en dålig topp
Tack på förhand..
Postat: 8 februari 2010, 22:11
av bluerider94
kanske 13/52 hade vart bättre
Postat: 8 februari 2010, 22:12
av TK_DRAC
bluerider94 skrev:kanske 13/52 hade vart bättre
okej ska smälla på cross däck på den å köra i skogen så de ska ju vara bra drag i den:) men 13-52 då??
Postat: 8 februari 2010, 22:20
av bensinskalle
ja 13 max, annars blir de långa växlar och då blir de segt i skogen när moppen måste vara rapp, men på väg så skulle nog 14 fungera
Postat: 8 februari 2010, 22:24
av TK_DRAC
bensinskalle skrev:ja 13 max, annars blir de långa växlar och då blir de segt i skogen när moppen måste vara rapp, men på väg så skulle nog 14 fungera
okej de e grusvägar, skogsvägar å åker jag ska köra på
Postat: 9 februari 2010, 19:47
av Riejumrx
dreva ner till 65 bak då!
men inte lägre för då tappar den mycket kraft
Postat: 1 mars 2010, 13:55
av Riiikard
Vilket drev till denna "Setup" ?? Vill växla lagom men samtidigt ha bra topp, och inte allt för seg.
Derbi Senda R X`Treme 2004
* 70cc Airsal Sport.
* Gianelli 2T
* Ostrypt CDi
* Ostrypt Luftburk
* B9 Tändstift
* 19mm Förgasare
* Passande insug
* Större munstcke ofc ..
Postat: 1 mars 2010, 14:41
av kallepalle
13-53.
Postat: 1 mars 2010, 17:12
av Riiikard
kallepalle skrev:13-53.
Okej vad blir toppen då typ ?
Postat: 1 mars 2010, 18:49
av beckvall
Riiikard skrev:kallepalle skrev:13-53.
110 ca mn Derbi gör 105 med 12/53
Postat: 1 mars 2010, 19:49
av kallepalle
skulle säga ca 105km/h
Postat: 2 mars 2010, 15:17
av Riiikard
kallepalle skrev:skulle säga ca 105km/h
Ok
Postat: 13 mars 2010, 09:55
av Kire
Moppe : Rieju Drac -99 , AM6 motor
Setup : Dragen plugg, Hemmagjort Sportluftfilter
Nuvarande drev : 10/56
Frågan : Nu ska jag ställa in moppen och undrar om detta är ett bra drevningskit till min moppe.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9072 Kommer den gå snabbare och bättre? Jag vill ju inte förlora hur mkt acc som helst men vill ändå ha en hyfsad toppfart.
Postat: 13 mars 2010, 17:25
av Riiikard
Kire skrev:Moppe : Rieju Drac -99 , AM6 motor
jadu den kommer nog bli väldigt seg skulle jag tro, skulle förmodligen knappt varva ur ordentligt..
Postat: 13 mars 2010, 17:29
av guth
Riiikard skrev:Kire skrev:Moppe : Rieju Drac -99 , AM6 motor
endast 6 och kanske 5an som kommer bli lite sega
men skön drevning om man ska fara långt!
vill du ha kvar axxet och ha en fin topp tycker jag 11/48 (en polare har de) ligger kring 75-+
Postat: 13 mars 2010, 18:46
av davjoh
vilka drev tycker ni jag ska använda på en orginal Derbi 14/53 eller 12/53 ?
Postat: 13 mars 2010, 18:48
av DEA!!
davjoh skrev:vilka drev tycker ni jag ska använda på en orginal Derbi 14/53 eller 12/53 ?
Eftersom den är original kommer den var riktigt seg om du har 14/53.
Så ha hellre 12/53 då den kommer orka mer och bättre axx.
Postat: 13 mars 2010, 18:53
av davjoh
jag hade dom på precis när jag köpte moppen då jag inte kunde så mycket men vad jag minns var den faktiskt inte så seg
Postat: 14 mars 2010, 12:56
av Kire
Ok ska jag skicka iväg denna beställningen :
Passar allt förresten? ^^
Nu när jag ändå är igång och skriver så passar jag på att fråga om en grej.
Är det enklare att ställa in förgasaren nu till våren med rätt drevning? För jag har en Dellorto SHA 14-12, 12mm, 5mm munstyckegänga. Jag har liksom testat från 70 te 92 men inget passade original är 65. Har ju även sportluftfilter. Den har gått bäst med 63 i som det satt nu från början. :S
Och som sagt finns det fler pluggar jag måste dra?
Postat: 14 mars 2010, 13:38
av Riiikard
Ja de passar.
Postat: 14 mars 2010, 14:02
av Vicke_95
Vad är orginal drev på Derbi xtreme 06
Postat: 14 mars 2010, 15:30
av Riiikard
Vicke_95 skrev:Vad är orginal drev på Derbi xtreme 06
12/65
Postat: 14 mars 2010, 15:54
av fabbbe
Jag har en Senda med 12/65 original drevning och jag ska köpa ett 53 bakdrev och då är min fråga kan jag använda min original kedja?
tacksam för svar!
Postat: 14 mars 2010, 16:34
av Motard-Man
fabbbe skrev:Jag har en Senda med 12/65 original drevning och jag ska köpa ett 53 bakdrev och då är min fråga kan jag använda min original kedja?
tacksam för svar!
Ja, du kan ha kvar den men du måste korta av den med ungefär 4 länkar.
Postat: 14 mars 2010, 16:44
av fabbbe
05:orna är det 420 eller 428 kedjor dom har?
Postat: 14 mars 2010, 17:08
av Riiikard
fabbbe skrev:05:orna är det 420 eller 428 kedjor dom har?
420
Postat: 14 mars 2010, 23:28
av puttrish
Tjenare, har 48 kuggar bak och 11 fram just nu men hade tänkt att höja mig till cirka 53 bak, kommer jag att behöva förlänga min kedja/ köpa ny för detta? eller räcker det med att jag flyttar in bakdäcket så mycket som möjligt?, samt kommer det ge någon större förändring i med den drevningen?
Postat: 15 mars 2010, 07:44
av kallepalle
byt till ett 10kugg fram istället. då kan det räcka med att bara spänna kedjan alt kapa bort 2 länkar. om du byter som du hade tänkt så krävs ny kedja.
rekomenderas dock att hela drivpaketet byts. dvs båda dreven + kedjan.
Postat: 16 mars 2010, 19:35
av Riejuludde
hej Rieju rr 00,AM6 urpluggat orginalrör 10 fram/48bak:P
Postat: 16 mars 2010, 20:25
av guth
Riejuludde skrev:hej Rieju rr 00,AM6 urpluggat orginalrör 10 fram/48bak:P
okej:)
Postat: 16 mars 2010, 22:12
av Riiikard
"Ok"
Postat: 21 mars 2010, 22:27
av Fidden
nån som kan originaldreven till beta rr sm 07?
Postat: 23 mars 2010, 15:23
av Thorsken
Kör en furia med sk "pizzadrev" har 12-68 nu. undrar nu en sak. om den orginal har 11 fram och 68 bak.. hur kommer de sig at de är så stor skillnad mellan vanliga och dessa "pizzamoppar"? vill ha en drevning som ger fin axx men framförallt bli av med pizzan
Postat: 23 mars 2010, 16:43
av guth
Thorsken skrev:Kör en furia med sk "pizzadrev" har 12-68 nu. undrar nu en sak. om den orginal har 11 fram och 68 bak.. hur kommer de sig at de är så stor skillnad mellan vanliga och dessa "pizzamoppar"? vill ha en drevning som ger fin axx men framförallt bli av med pizzan
är den urpuggad eller org?
