värmenöp org-cylinder och org-kolv några veckor sen, Körde då med bara ett gianelli 2t. om jag ändå måste byta cylinderkit, finns det något schysst 70cc eller 50cc-kit som passar bra med bara gianelli 2t och ger en del effekt? vill ha bra livslängd och kvalle. tänker ha kvar origial-förgasare (17.5 mm dellerto) Tacksam för svar! Länka gärna!
znyggolle skrev:värmenöp org-cylinder och org-kolv några veckor sen, Körde då med bara ett gianelli 2t. om jag ändå måste byta cylinderkit, finns det något schysst 70cc eller 50cc-kit som passar bra med bara gianelli 2t och ger en del effekt? vill ha bra livslängd och kvalle. tänker ha kvar origial-förgasare (17.5 mm dellerto) Tacksam för svar! Länka gärna!
MK handmade cylindern är ju ett bra val för hållbarhet och lite högre effekt. Ganska lik originalcylindern förutom volymen
tror du att den kommer att rocka med bara gianellit och ett större munstycke? Drd pro 09 var modellen btw. vill ha ett hyfsat billigt set med, helst under 2 papp
MK handmade 70 hade jag köpt iallfall
ja eller en cylinder som lirar bra med gianelli är ju airsal 70 sport. och den håller nog bra om man ha en 17.5 förgasare på tanke att effekten inte blir så värsting hög. tror då att du får bättre effekt med den än hanmade.
sen är allu cyllar att föredra då dom håller en lägre temp och håller nästan lika långt.
Felpostarens värsta mardröm!
Arisal sporten tänkte jag inte ens på. Det är ett riktigt bra val det också, inte riktigt samma kvalité och hållbarhet som handmade men å andra sidan lite högre effekt och driftstemp som du säger. Inget fel alls på kvalitén på den nu med arisals nya kolvar, bara inte riktigt handmade kvalité. Effekten ligger lite högre upp i registret på arisalen vilket kommer göra den lite mer soppasugen men annars är dom rätt lika. 17,5 räcker till båda två bara du bestyckar rätt.
Hade nu tänkt beställa antingen en Airsal 73cc eller 80cc och en 21mm förgasare. Har just nu ett överliggande Hebo rör och har inga planer på att byta.
Skulle det bli stor skillnad om jag väljer den med 80cc gentemot 73?
Hur många HK får jag ut tror ni ungefär med denna setup?
Barikit 80cc racing.
Dellorto 21 - 24mm förgasare
racing vevparti. 16 000rpm
Carbon membran.
Hebo escape bufanda.
24mm insug!
sportluftfilter.
ostrypt CDI
Vforce reeds-senare..
Riejudrac_ skrev:Hur många HK får jag ut tror ni ungefär med denna setup?
Carbon membran.
24mm insug!
sportluftfilter.
ostrypt CDI
vad tror ni ungefär?
~13
Undrar vilken man ska skaffa Airsals alu racing t6 70cc eller en barikit 70cc? Tacksam för svar
Airsalen skulle ja tagit.
KarlssoN^ skrev:själv tycker jag att du skall köpa 70cc (typ airsal 70 sport lr ngt i den prisklassen + förgasare ) och sen köpa rör när du får pengar senare ?
du kan väll kolla på blocket om det finns ett billigt rör som går att köpa
kej, funderar på en 70s arisal men int vilken modell. Fast ja vet int om ja orkar köpa förgasare :S Är de nästan int lika bra att bara byta munstycke?
Jag: Var sitter förgasaren då?
Kompis: Är de den här blå slangen? (pekar på den blåa ramen)
den går bättre med större förgasare och kyler mer..
kej. Tror du den kmr gå bra med urpluggat original rör? För blir rätt dyrt om man ska köpa rör å förgasare ;P
halloj har en Derbi Senda x-treme sm 06
har drevat me 14/65.
hade tänkt köpa en 50cc sport cylinder. nån som vet nån bra? och relativt billig. har kollat lite på
Airsal - Cylinderkit (Sport) 50cc
Airsal - Cylinderkit (Racing T6) 50cc
undrar lite va de är för skillnad på dessa och vilken effektökning dom ger. (ca)
meckar-nisse skrev:halloj har en Derbi Senda x-treme sm 06
tacksam för svar MVH - Nicke
metrakit och malossi e i bra klass , men kan kosta en penning
Enligt mig så är det bara dumt att köpa en trimm 50cc eftersom att t.e.x. Airsal 50cc inte skilljer mer än typ 200kr från deras 70cc:P
Dum idé med 50cc säger jag bara:P
okej;) de va bara en liten idé då 70cc låter så mkt och pappa skulle super döda mig xD
Tjenare, När jag kör så låter det om cylindern? tror de är cylindern allafal . de är typ som om det sprutar småsten på den , fattar ni?:P
är det för att jag har för litet munstycke? har Hebo trimrör på , fast har orginal munstycke kvar..
