Tjena! Någon som har någon aning om hur fort en aerox med denna setup skulle gå?
Polini 70cc sport
Urpluggat org rör
Dellorto 17,5
Malossi multivar
Malossi fly
Malossi membran
Malossi insug
4,5g
ostrypt luftbox
borttagen V-ring
Ja jag undrade hur snabbt moppen bör gå med denna setup. Det är alltså en Rieju rr sport edition från 06
setup:
85CC 50MM "TOP PERFORMANCE ALUMINIUM".
Top Performances vevparti (44mm).
Förgasare:
FÖRGASARE FLATSLIDE 28MM "STYLEPRO" (PWK, MED POWERJET).
Diverse kan vi säga:
INSUGNINGSPLATTA 28MM(34MM) "MALOSSI".
LAMELLER AM6 "STYLEPRO".
Rör:
BARIKIT BRK r45
Och för tillfället även ett biltema fiddy luftfilter men ska bytas
Tjäna boys skulle vilja veta vad min moped kommer göra.
Jag har precis införskaffat mig en keeway f-Act Classic 2016. En klass 2.
Moppen gör just nu 30 ungefär.
Jag tänkte köpa http://www.twostroke.se/product.asp?product=14942
Den är helt avstrypt vad tror ni mopeden kommer göra med detta ungefär och hur många storlekear i munstycke måste jag gå upp.
Tack på förhand
33 kanske
Närmare 45 kanske har ingen bra koll på vespor
Eric0600 skrev:Ja jag undrade hur snabbt moppen bör gå med denna setup. Det är alltså en Rieju rr sport edition från 06
setup:
Förgasare:
Rör:
BARIKIT BRK r45
Nu vet jag ju dock inte din drevning men runt 90-100 kanske
hej, jag undrar hur snabbt min peugeot vivacity eu moppe med följande setup: strypt orginalrör, 8-8,5 grams dr pulley vikter, hårdare kopplingsfjädrar och utan v- bricka gå? är det en bra stunt setup? (slänger även på en 6 cm höjning)
har även 1 fråga till och det är va orginal munstycke är då jag måste veta vad tex 5 strl större är om jag skulle strypa av röret Wink
Svårt att säga vad originalmunstycket är, kan ju vara så att din inte ens har original på så det allra lättaste är om du skruvar av flottörskålen och kollar vad det står på det!
Org Cylinder
Yazuni Scooter Z
Dellerto 17.5 med 90 munstycke
Dragen V-ring
Vikter 4,25 + 4,8
Dobbler membran
Malossi insatsfilter
Toppar idag 65 med gps, borde jag kunna få ut mer fart?
Ställer du in förgasaren riktigt bra så kan du säkert få ut en hel del mer effekt. Det gäller alltså att den får en bra luft/bensin blandning, finns massvis med guider!
Org Cylinder
Yazuni Scooter Z
Dragen V-ring
Vikter 4,25 + 4,8
Dobbler membran
Tycker jag försökt labba och stiftet är oboy färgat så blandningen bensin/luft känns bra. Men ska man testa att gå upp i munstycke? Väntar på hårdare fjädrar också till kopplingen.
Är det toppfart och effekt du är ute efter så är väl Enox inte det mest självklara valet för den är väl lågvarvig? Turbokit Lacada är nog bäst till orörd 50cc har jag för mig.
Tippar på mellan 80 - 100 km/h beroende på hur bra inställd förgasaren är. Många inser nog inte hur stor skillnad det är med en förgasare som är inställd till låt säga kanske 90% , vad många anser vara hyfsat bra inställd och en som är inställd till 100%.
Att ställa in en förgasare kan ta tid och kan vara riktigt tråkigt, men man får ju igen det sen när motorn går så himla fint så lägg lite extra krut på att ställa in förgasaren så bra det bara går efteråt så ska du se att den säkert når 100 sträcket (på mätaren åtminstone )
