Min pinnbult gick av på min slider och den sticker upp ca 1cm från blocket. Den gick inte att gänga loss med polygrip. Måste jag plocka blocket o borra med pelarborr?
Att knacka på änden av pinnbulten med en hammare kan få loss den lättare. Att värma hjälper. En svetstång åtspänd så hårt som möjligt har goda chanser att få tillräckligt bra grepp, särskilt om man drar ett par gånger med en fil mot pinnbulten för att få en eller två plana ytor för tången att greppa.
BonkeyO.o skrev:Annars borde det väl gå att göra ett jack i den och skruva ur den med en mejsel? ^^
För att vara helt ärlig så är detta en värdelös metod. Dels så får du ingen kraft med en mejsel på en skruv som bevisligen redan sitter som berget och dels så blir det lätt att man förstör grejer i onödan..
Har du alucylle så värm på, det hjälper mycket Har du gjutgärn så värm ej. Gjutgärns cylindrar måste hela cylindern värmas upp på, värmer du på ett visst ställe tenderar cylindern att spricka..
hmm, spricker gör det nog inte i första taget... sen blir aluminium mjukt å lätt skevt/vinnt om du brassar på med värme.
Dra på en mutter, sen drar du på en annan ovanpå och så skruvar du ut pinnbulten med den undre muttern!
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
Den sämsta uppfinningen sedan slipsen. Och man tar inte till sånt när det sticker ut en centimeter som går aldeles utmärkt att få grepp om med t.ex. en svetstång - mycket bättre grepp än grispitten skulle ge...
Äh, sluta vara så kinkig.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
