Hannes97 skrev:Någon som vet hur man på snyggast och lättast sätt sätter fast regplåten på en DrD Pro när man har tagit bort B-läppen? Jag vill gärna att man ska se vad det står när man åker bakom
tjena ska fixa upp min moppe lite nu. håller på att polera ramen, styret, svingen och även små detaljer. har även slipat ner mitt reserv kåppsätt för lackering och vill nu har förslag på i vilken färg jag kan lacka dem i jag har funderat lite på kopparfärg vilket jag tror kan bli ganska unikt vad tror ni:)? ge tips på färger ni tror kan bli bra:) ni får även komma med fler stylings förslag på moppen, här har ni en bild på den:)
ta en bit plåt och båcka den på mitten ugnefär sedan fäster du den i plasten där bak där du skruvar av sadlen, borra hål i plasten så kan du även fästa lampan på samma sätt, har själv gjort så det blev rätt så najs tycker jag.
Tjena jag behöver lite styling tips till min Beta rr! Har tänkt att lacka kåporna vita och även sätta på fatbar! Skulle vart riktigt schysst om ni kom med lite styling tips!
Dekalstrippa, annat lyse, annan framskärm, polera eller måla röret & smådetaljer lacka även svingen så har du en helt okej moppe
har du nyss köpt den eller är de du som har lagt ut annonsen på den?
BTW skaffa crossplatta och överliggande rör och ta bort dekalerna.
Jag köpte den idag. Tack! Älskar dock det underliggande röret så det kommer att vara kvar
Persson97 skrev:Tjena!
Har precis polerat broms/kopplings handtagen och kylarens lock,
Frågan är då, vad mer kan jag polera & blir det snyggt?
Personligen tycker jag att det räcker. Jag är inget fan av polerat, tycker det hör hemma på hiphopares lowriders!
Okej
Min personliga åsikt är att det gör att moppen ser fräschare och mer omhändertagen ut men man har ju sin åsikt, tycker att det var kul att polera med
tjena jag har en Derbi Senda som jag ska fixa upp men kan inte bestämma mej hur utseendet ska bli på den lägger till en bild på ett förslag. öppen för alla förslag
kapa bakkåporna och lacka i nån snygg färg, polera fälgarna. lägget till en bild på hur min såg ut innan jag sålde den som lite inspiration. PS bakskärmen är inte lackad där
izeman skrev:tjena jag har en Derbi Senda som jag ska fixa upp men kan inte bestämma mej hur utseendet ska bli på den lägger till en bild på ett förslag. öppen för alla förslag
så den ser ut nu
byt sadelöverdrag, dra på en ktm platta eller framlyse, ta bort den röda (elexerade?) skiten, lacka kåporna, Kanske sm däck eller svartlackera dom där crossfälgarna som du har och sätt på ett par feta däck, polera/lackera gaffelbenen man kan ju göra hur mycket som helst på en Derbi..
så den ser ut nu
sadel överdrag ska bytas till hel svart, funderar på att dra på ktm platta, jo den svänghjuls kåpan ska slängas den är sönder. Funderar på att köpa sm fälgar, sen ska jag nog byta gaffeln mot en usd tror jag, kåporna ska lackas men jag vet inte hur jag ska lacka dom där av jag la ut den här
så den ser ut nu
lacka kylarvingarna i vinrött och sidokåporna,bakskärm och framskärm i svart med en svart ktm platta. och ta o släng på ett par sm däck
de lär inte snyggt men om någon kan ändra färg på den i photoshop hade de vart bra
Tänkte trycka ett eget klistermärka som jag ska sätta på min Derbi drd pro på ramen som går från höger sida av bakdeck till motorn. Min fråga är vad ska det stå? T.ex. mitt namn osv. Ge förslag!
Har en Peugeot xps 04 den har inget batteri eller några batterkablar, så kan inte koppla in någon batteri. Men nu till saken. Saken är den att jag vill neon/led lampor vid motor och bakom kåporna kan man ändå sätta ditt det, och hur gör man. Måste man ha någon adapter eller något liknande för att det ska funka?
