Om du läser vad graderna ligger på så skulle du förstå att problemet inte ligger i att datorn blir för varm.ConnyH skrev:skaffa fläktar dammsug dator ochså så det slipper mer luft in i den att kyla
Man ska EJ dammsuga en dator, det kan skapa elektriska stötar vilket skadar dina komponenter.ConnyH skrev:skaffa fläktar dammsug dator ochså så det slipper mer luft in i den att kyla
Håller med låter som moderkortet är nått galet med. Symptomen brukar bli de du beskriver. Har varit med om 7 moderkorts krascher. Och diskuterat de med datatekniker ja känner. Grafikkort mm ligger på normala temp värden men processorn ligger för lågt. Normalt om man spelar är 60 70 grader (kan bli varmare) om man inte har vattenkylning. Värt att nämna är att det ytterst sällan är fel på processorn, processor problem har oftast med moderkortet att göra.2stroke skrev:Om du läser vad graderna ligger på så skulle du förstå att problemet inte ligger i att datorn blir för varm.ConnyH skrev:skaffa fläktar dammsug dator ochså så det slipper mer luft in i den att kyla
Tycker det låter som om ditt moderkort är knas, eftersom att du beskriver problem med internet, processoranvändning m.m!
Låter som om hårddisken håller på ge sig, blev liknande för mig.PK skrev:sha!
min dator har aldrig varit speciellt bra. den låser sig och all möjlig skit.
nu har jag bytt ut i stort sett allt förutom chassi.
AMD athlon 560 3.2Ghz
MSI nividea 550
4gb ram 1600mhz
64-bit windows 7 ultimate (crackat)
det mesta löste sig. dock lite fel
1. när jag spelar minecraft så funkar det skitbra i 5 min. sen börjar det lagga KRAFTIGT så det är helt ospelbart. stäger man av och startar om så funkar det i ytligare 5 minuter.
2. satt och gibbade assassins creed relevations. datorn nästan låser sig och får 99% cpu usage varav 90% är i assassins creed. försvinner efter någon minut.
3. ibland så hackar det i skype. internet stängs av och hackar. det verkar inte vara fel på internet men står att datorn är långsam så det kan bli störningar i skype.
processorn ligger på: 23 grader men har varit uppe i 41 som max.
moderkort: 34grafer men har varit uppe i 50grader.
hårddisken ligger på 41-43 grader
grafikkortet har varit uppe i 70grader men ligger på 40.
vad fan händer? vad tror ni är fel? relativt nyformaterad.
