Tjenare för några veckor sen tog jag bort pluggen i mynningen på min Rieju drac rr -03. Mopeden gör cirka 65 ärliga, men nu så har jag hört att det finns en stor plugg i delningen också där det sitter 3 skruvar? Stämmer det för då ska mopeden göra 80km/h?
Var bara tvungen att fråga innan jag tar av röret o börjar vela.
YamahaMarcus skrev:Tjenare för några veckor sen tog jag bort pluggen i mynningen på min Rieju drac rr -03. Mopeden gör cirka 65 ärliga, men nu så har jag hört att det finns en stor plugg i delningen också där det sitter 3 skruvar? Stämmer det för då ska mopeden göra 80km/h?
jag dela röret så kommer du få ut en stor plugg.jag trodde du hade dragit den
david96 skrev:ja, det kallas katolysatorn och den gör rätt mycket
Okej Är den krånglig att ta bort eller sitter den som pluggen i mynningen gjorde?
TuZx skrev:jag dela röret så kommer du få ut en stor plugg.jag trodde du hade dragit den
Ne trodde det bara satt en plugg i mynningen
ta av röret från cylindern o skruva bort skruvarna.din kommer göra ca 75-80 ärliga
precis som david sa.samma på beta
Fan va gött Får inte för mina föräldrar men får nog ta o gå ut i garaget o meka lite ikväll ändå 65 är ju lite långsamt. Föresten dom 3 skruvarna har rostat fast så blir nog jävla slet
om ni har rostnings medel så försvinner det dirr.jag hade det på skruvar som var rostat
Jo jag har munstycken här hemma Har 78 i nu och 74 var orginal så ska pröva mig uppåt ifall ja pluggar ur den i delningen Men de ska nog vänta några dagar för ska köra nu och har inte tid o mekka
YamahaMarcus skrev:Jo jag har munstycken här hemma Har 78 i nu och 74 var orginal så ska pröva mig uppåt ifall ja pluggar ur den i delningen Men de ska nog vänta några dagar för ska köra nu och har inte tid o mekka
