Nä precis, flänsarna ska man helst inte lacka. De går, men de blir sämre värmeöverföring.
Gavlarna och så kan du lackera utan problem.
Ta vattenslang eller liknande och spola genom flänsarna och försök få bort så mycket skit som möjligt. De fastnar en hel del i och det brukar se mycket roligare ut när man får bort möget. Sedan, om man har det, funkar det bra att blåsa ur med tryckluft efteråt. Sedan kan du ta något i stil med en mjuk stålborste och borsta över flänsarna så får du bort de värsta av ärjet. Se bara till att du borstar i samma riktning som flänsarna så du inte böjer dom.
Sedan kan du ta en liten tång, mejsel eller så och försiktigt böja tillbaka flänsarna så de blir raka igen. Tar mycke tid men det blir snyggt sen när det är klart.
som bensinis sa så ser de mkt bättre ut när de är rent och rakt, gavlarna går att lacka men undvik flänsarna.
vet inte om du är så mkt för styling med ljus osv men ett par dioder på baksidan av kylaren som lyser ut genom flänsarna kanske fräschar upp att lite. behöver inte vara nån spec färg, vanligt vitt ljus kanske gör jobbet lika bra ändå
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
Kanel, lössnus, och mycket annat har använts till att täta kylarläckage med blandad framgång, det finns medel till att täta läckage med att köpa och även om dom är bättre är dom inte perfekta heller... Ett stort problem är att dom har en tendens till att täppa igen mycket annat än hålen man vill att det ska täta, så även om läckan försvinner kan man få överhettningsproblem istället...
Undvik att använda sånt alltså. Mycket bättre att byta till delar som inte läcker.
