Min MH Furia drar mycket bensin känns det som. Jag tankar typ varanan dag!
Jag läste att sportluft filet höjerbensin förbrukningen stämmer det?
jag har pluggat rör och ganska nerdrevad kanske 12/52.
Någon som har tips hur jag kan sänka bensinförbrukningen??
Edit: Den drar 05-06 liter/mil
Eftersom att hela motorn baserar sig på att kolven ska suga in soppa och kasta ut avgaser genom två hål i cylindern så brukar det resultera i att en del av avgaserna åker in i förgasaren och att soppan åker ut i röret, vilket betyder att dina slantar lämnar efter dig i en sträng på körbanan.
Högst 20 % verkningsgrad, betyder i kort att en femtedel av pengarna som du matar in i pumpen går ner till däcket och driver fram moppen, medans resterande 80 % förblir obränt, blir till friktionsvärme i lager, cylinderväggar och liknande.
Men frukta intet, det är klart du kan sänka förbrukningen:
Ställ in moppen rätt: Rätt blandning i förgasaren reducerar mängden oförbränd soppa, korrekt inställd tädning ser till att skiten exploderar vid rätt tidspunkt och rätt drevning och däck ser till att så lite kraft som möjligt försvinner påväg ner till vägen.
Dreva den tyngre så den inte varvar så mycket, lär dig "eco driving" kör inte mer än nödvändigt! Och ha moppen helt original förutom drev då drar den som minst!
Sportluftfilter = ger motorn mer luft
För att motorn ska få rätt luft/bränsleblandning så behöver den mer soppa också med sportluft.
Så JA den drar mer med sportluft. u get it?
Min drog 0.91/milen. Satte på boostbottle, märkte ingen speciell effektökning. Men nu drar han 0.7-0.8/milen blandad körning:D Kör ja riktigt lugnt och eco, så drar han nästan 0.6liter/milen :)
Effektrör med plugg är värre än originalrör som är pluggat. Hur ser ditt tändstift ut? Att dreva upp kan vara en liten lösning men även att när du kommit upp i fart, då behöver du inte hålla stumt längre utan släpp lite på gasen och du kan ändå behålla samma hastighet Då sänker du förbrukningen. Att bara köra full gas hela tiden leder automatiskt till hög soppaförbrukning
chifen skrev:Effektrör med plugg är värre än originalrör som är pluggat. Hur ser ditt tändstift ut? Att dreva upp kan vara en liten lösning men även att när du kommit upp i fart, då behöver du inte hålla stumt längre utan släpp lite på gasen och du kan ändå behålla samma hastighet Då sänker du förbrukningen. Att bara köra full gas hela tiden leder automatiskt till hög soppaförbrukning
jag ska dreva upp den imorn och lite sånt.
Får dock inte plugga ur det för farsan vilket stör mig...
inte en aning hur tändstiftet ser ut
Med sportluft så drar den mycket mer jag, min Neos drog ca 0.57(ca) me sportluft o när jag satt på luftburk o bytte ner i munstycke så drog den 0.39(ca) samma sträcka =)
jarken skrev:Med sportluft så drar den mycket mer jag, min Neos drog ca 0.57(ca) me sportluft o när jag satt på luftburk o bytte ner i munstycke så drog den 0.39(ca) samma sträcka =)
Härligt att höra!
Blir förjävla dyrt o sånt med en moppe som drar mycket....
