Tjena twostrokerider! Jag undrar vad det är för fel på min kina moppe Zhongyu. jag köpte den igår och när jag var där så såg jag att den inte hade någon kick och inte heller kickaxel. batteriet var dåligt så han startade mopeden med startkablar från en bil. men när jag körde hem den gick den bra men sen tvärdog den och jag drog och köpte ett orginal moppe-batteri den dagen, jag måste alltså starta den med elstart för att den inte har kickaxel men den går ändå inte igång med el-start startmotorn bara snurrar låter det som, jag provade med min bil och startkablar också men startar inte vad är det för fel tror ni? det låter inte ens som den ska starta. Är väldigt tacksam om svar Mvh Sebastian
Har den soppa? Förgasar inställningar? Munstycken? Igensotat avgasrör? Tjuvluft? Det kan vara 1000 anledningar, det jag råder dig till är att ta in moppen någonstans där det inte är blött. Tar bort några kåpor och börja felsöka. Titta nogrant med starkt ljus ex en ficklampa. Om du hittar felet, grattis. Annars så lämna in den till en cykelreparatör eller en annan typ av verkstad. Lycka till! //Marcus
Tack för snabbt svar! men jag har kollat igenom mycket men måste man ha luftburken påkopplad för att den ska starta?, för nu hade den tydligen ramlat av och får inte på slangen den bara glider av.. ?
jag har knäppt kort på en del som finn i motorn vet inte vad det är för något och vet inte vart den ska sitta här är bilden, är väldigt tacksam om hjälp http://imageshack.us/f/600/img0212ts.jpg/
jag tror jag har fattat jag tror att jag fick med fet startrelä visst kan det va de som är felet för där det riktiga startrelät ska sitta så är det inget där, och det konstiga startrelät det är de som tjuter när jag försöker få igång det. vad tror ni? här är bilden på nuvarande startrelät http://imageshack.us/f/600/img0212ts.jpg/
