hejj jag har lite problem med min beta för när jag gasar fullt så "dör" dem bort men när jag bara drar sakta på gasen så går dem som vanligt (har snabbgas) tändstiftet är mörkt och sotigt, så har jag för stort munstycke eller? tack för snabbt svar setup: tg e-nox, 21mm, sportfilter, lite portad 50cc
Om stiftet är sotigt så har du för stort munstycke ja! Gå ner i storlek alt. flytta trottel clippset - ( testa de olika hacken ).
Inställning av förgasare (luftskruv) börja med 1.5 varv utåt, får den för mycket luft skruva in luftskruven 0.5 varv o sen kör o gör om tills de blir bra sen kan du vrida 0.10 varv på skruven om du verkligen vill hålla på och pilla.
Och får den för lite luft så skruvar du ut luftskruven 0.5 varv i taget tills den går bra, sen fin justerar du som jag skrev över.
Sen ska du ställa in tomgången, varmkör moppen redigt ett tag då den måste va varm. Sen ställer du moppen, stänger av den, skruvar in skruven i bott sen 1 varv ut, sedan startar du moppen och skruvar på tomgångsskruven tills tomgången är jämn, o moppen inte driver. Ofta mellan 1-2000 varv.
Gå efter den mallen när du bytt ner dig i munstycke.
