fredde_lb skrev:Tjena, Jag köpte nyligen ett TNT 15 kuggars drev till min Rieju SMX 03 men skitet passade inte :/? Är det något skillnad mellan TNT och IGM dreven ??
eftersom tnt drevet inte passade så kan dte mkt väl vara så, köp ngt riktigt drev ist för tnt skit
Jag har metrakit sp 70cc och turbokit 70cc rör va ska man ha för dreving just nu har jag 13-64 , varvar förjävla mycket ska man köra på typ 13-50 ?
Edit Derbi Senda 05 motor
frankys skrev:Jag har metrakit sp 70cc och turbokit 70cc rör va ska man ha för dreving just nu har jag 13-64 , varvar förjävla mycket ska man köra på typ 13-50 ?
har typ samma setup som du o jag kör 13-53
bra axx o topp
Cpi sm
18 Mikuni
urpluggat rör (kanske skaffar Leovince v6)
10-62
Jag skulle vilja ha jävilgt med axx och stuntar något smått (samma sak) behöver int top speed
Vad borde jag köra med?
11-70? eller blir det för kort.
idags läge går moppen ca65 med leo vince(urbluggat) rör och polini sportluftfilter. och då har jag drevningen 10/52(orginal). men undrar hurmycket saktare moppen går om jag har drevningen 10/60 med samma setup? skulle vilja att den skall gå ca 60-62, med grymt bra axx. nu har den hyfsat axx
Har en en gilera rcr 06 helt original med drevningen 11-52.
Gör 55 vilket får duga men absolut inte mindre bara det att den är så extremt slö och axxar sjukt dåligt!!! Undrar då vilken drevning man kan byta till så att den gör samma men axxar bättre? Tar gärna andra förslag med men vill inte att moppen ska låta så mycket.
Tjena har en gilera smt med dragen plugg, 13/53 drev. Axxar som ett troll! men måste växla så jekla mke:O toppar runt 68. Så ja har tänkt att dreva LITE tyngre, ska köpa ny kedja och nya drev. Vad tkr ni? Gör den runt 70-72 är de ju underbart:) Men axx är viktigt också!:)
Så som sagt, lite längre på varje växel, men ska ändå axxa bra :)
Har precis köpt en Derbi Senda helt original
Tänkte dra pluggen först och sen dreva upp den, vad tycker ni jag ska ha för storlek om jag vill ha rätt gött axx men bryr mig mest om toppfart??
karlgren skrev:Har precis köpt en Derbi Senda helt original
Tjenare alla! Jag skulle vilja börja stunta med min Derbi Senda xtreme. Jag vill ha gasres (så man kan gasa fullt och inte stegra över men så man är uppe) plus att den ska vara starkare!
Setup:
Airsal racing 70cc
Turbokit High Quality 80cc (rör)
Dellorto PHBG Black Edition 21mm 105 munstycke
21mm polini insug
Hebo power (öppet luftfilter)
Malossi Racing membran
Malossi Racing kopplingsfjädrar
13-53 drev
Moppen gör ca 100-110 ärliga just nu med bra axx. Men jag vill att den ska göra över 85km/h och grymt axx (gasres)! Men inte varva sönder
Frågan är då, vad för drevning tycker ni jag ska ha?
Tjena har en SMT 07 ( d50bo blocket ) Bytt reeds till Malossi VL16 och dragit pluggen på den, just nu har ja 13/53 i drev. Riktigt stark men får väldigt kort tid på varje växel, tror ja ska byta till 14/53 lr t.om 15/53. Tror ni att den kmr orka 15/53. Eller kommer den bli svag då?
t0ast skrev:Yamaha dt50r 99
AM6
nuvarande: 14-52 420 kedjan
toppar vid 100 km/h
Om jag byter drevning till 15-50 får jag bättre toppfart än nuvarande eller bara bättre acc?
Du får bättre toppfart OM den orkar varva ur alla växlar, men sämre axx
Ztraand skrev:Tjena har en SMT 07 ( d50bo blocket ) Bytt reeds till Malossi VL16 och dragit pluggen på den, just nu har ja 13/53 i drev. Riktigt stark men får väldigt kort tid på varje växel, tror ja ska byta till 14/53 lr t.om 15/53. Tror ni att den kmr orka 15/53. Eller kommer den bli svag då?
Jag skulle testa 14/53 isåfall, tror att 15 blir i trögaste laget
AlleMan95 skrev:Tjenare alla! Jag skulle vilja börja stunta med min Derbi Senda xtreme. Jag vill ha gasres (så man kan gasa fullt och inte stegra över men så man är uppe) plus att den ska vara starkare!
Setup:
Airsal racing 70cc
21mm polini insug
13-53 drev
Det är lite svårt att dreva ner den till gasres utan att "varva sönder" den, om du fattar vad jag menar Men du kan ju testa slänga på ett 11 fram eller liknande
Setup:
Airsal racing 70cc
21mm polini insug
13-53 drev
Okej, tack för ditt svar! För jag tänkte på att köpa 11 fram, men var inte säker Och det kostar bara 60kr på cykelkraft, så jag slår till på det Annars är det bara byta tillbaka till 13/53 för den går fint så.[/quote]
