Tjaa, joo jag renoverade motorn på min aerox för typ 1 månad sen och då gick den bra och starade alltid på första kicken. Men eftersom jag inte kör moppe något så har den bara stått i garaget sen renoveringen. Skulle ut och starta upp den idag så den inte står förlänge. Men då ville den inte starta överhuvudtaget... Kickade i cirka 30 min innan jag gav upp. Kollade så den hade gnista, fick bensin, och hade komp men ändå så händer inget... Någon som vet vad felet kan vara? Eller har en felsökningsguide?
Innan du gör något annat så ska du köpa en burk startgas. Många gånger kan det vara knepigt att få gång en moppe som stått ett tag utan. Med startgas startar den säkert.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
testa och ge tändstiftet en "sup" då du dränker stiftet i bensin och testa sen !
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
packboxen på variator sidan hade tydligen hoppat ur... Men nu är det fixat och den går hur fint som helst. Är det något man kan göra för att förebygga att detta händer igen? På tändningssidan är det ju ett skydd som gör att den inte kan hoppa ur. Borde vara ett på variator sidan med kan man tycka..
TK_DRAC skrev:packboxen på variator sidan hade tydligen hoppat ur... Men nu är det fixat och den går hur fint som helst. Är det något man kan göra för att förebygga att detta händer igen? På tändningssidan är det ju ett skydd som gör att den inte kan hoppa ur. Borde vara ett på variator sidan med kan man tycka..
har typ samma fel som du hade, vart är packboxen på variator sidan? så ja kan kolla om de e felet?:(
