De är trim rör , 17,5mm förgasare , ny orginal 50cc cylinder och kolv samt vev mm..
Har prövat vikter mellan 4g till 8 g och det blir ingen skillnad alls , köpte en ny rem idag för den andra va alldeles för sliten men ingen skillnad alls ! BÖRJAR BLI TOKIG så snälla kom med förslag vad de kan vara ..
v-brickan och sen har du tagit bort strypningen i ditt rör ?
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
har samma problem själv, ny 50cc, stage 6 pro rör, inga strypningar, går också bara 50. Har inte bytt kopplingsfjädrar eller tryckfjäder, rekommenderar ni att vi båda två bör byta dom här två sakerna?
satte på 70cc polini idag , starta den och så , men hörde ett missljud ska kolla upp det idag och kolla om den varvar som fan fortfarande .. bytte till tygngre vikter oxå .
Men min andra kolv är ca 5timmar gammal och den va smält ? vad är felet? överhettad ?
jebemtimater skrev:satte på 70cc polini idag , starta den och så , men hörde ett missljud ska kolla upp det idag och kolla om den varvar som fan fortfarande .. bytte till tygngre vikter oxå .
för tidig tändning tror jag
elr för varmt stift
