Vad ska jag ha för munnstycke till min Derbi Senda SM Extreme med 14mm + ett överliggande Hebo rör?
Hade 74 men på det gjorde den 35km/h och varva inget..
Testa med 68 då gick den lite bättre..
Jolle- skrev:Vad ska jag ha för munnstycke till min Derbi Senda SM Extreme med 14mm + ett överliggande Hebo rör?
vad har du för storlek original?
Fick med ett 60 munnstycke i denna - den är begagnad..
men tror att 62 är original
hej jag undrar hur stort munstcyke jag ska ha till min yamaha dt-08. jag har dragit bort avgaspluggen men det dör ibland på låg hastighet och blöddrar på höga varv.. ska jag byta bensinmunstycke eller huvudmunstycke eller vad ska man göra?
railert10 skrev:hej jag undrar hur stort munstcyke jag ska ha till min yamaha dt-08. jag har dragit bort avgaspluggen men det dör ibland på låg hastighet och blöddrar på höga varv.. ska jag byta bensinmunstycke eller huvudmunstycke eller vad ska man göra?
Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Har en Yamaha slider 08 med leovince zx, vet inte vad jag har orginal eller om det ska vara 5 eller 6 mm någon som vet?
Valter skrev:Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Tack i förhand!
Felpost, fråga i scooter tråden istället.
D3nnis skrev:varför får jagont i magen och blir bajsnödig när jag dricker monster?
haampish skrev:tja ska sätta på ett metrakit thrower rör på en kompis Derbi men ja e så satans kass på munstycken så ungifär hur många storlekar borde ja gå upp?
trimmet e bara ett thrower rör o drev, men eftersom att dreven inte påvärkar munstyckerna så
ja tänkte köpa 5,10 o 15 storlekar större men vet inte ifall de kanske räcker me 10?
sorry blev lite rörigt menmen
Mvh hampish
Du bör gå upp minst 10 storlekar men börja helst högre för att minska risken för att cylindern ska skära
Tjena jag ska sätta på ett turbokit trimrör på min Rieju RRX 06 och jag har urpluggat orginal rör med ett 105 munstycke så jag undrar om 110 munstycke kommer bli lagom för trimröret alltså om det blir stor skillnad att gå upp 5 storlekar?
Tja, jag har en Rieju rrx 06:a med dellorto 16mm
jag undrar hur många storlekar man ska gå up om man sätter på gianelli 2t rör.. vet nämligen inte vad det sitter på just nu men ska kolla det snart som möjligt när jag vet ungefär hur många storlekar man ska gå upp
ni kanske vet vad det sitter orginal
