Hej, nu var det dags att sälja moppen fast jag vill helst sälja den original och nu sitter det ett effektrör på och jag har slarvat bort pluggen till originalröret.
Pluggen är ju formad som en tratt typ men jag undrar om det går att göra en egen plugg som består av en vanlig bricka med ett hål på cirka 9mm.
Det gör det säkert. Bara att svetsa dit den uppe och nere med en tig (den med metallsträng, tror det heter tig) sen så ska det funka... vet dock inte hur stor den måste vara.
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
Behöver inte nödvändigtvis vara tig, beror på vad det är för material
Går utmärkt att ta en bricka. Nackdelen med att ta en helt plan bricka är att den ger ett nästan för dåligt flöde. Kan du så vore det bra om du försökte återskapa tratten en aning. Du kan ta en tunn bricka, sätta en bult som är lite större än hålet mot hålet och dra ett par slag med en hammare så blir det som en tratt. Du får använda en hylsa eller något som stöd på undersidan så att det stödjer på ytterkanten.
Sockan skrev:Det gör det säkert. Bara att svetsa dit den uppe och nere med en tig (den med metallsträng, tror det heter tig) sen så ska det funka... vet dock inte hur stor den måste vara.
bensinskalle skrev:Behöver inte nödvändigtvis vara tig, beror på vad det är för material
Hmm, nu förstod jag inte riktigt :PMen om det funkar med en vanlig bricka så kör jag nog på det, då jag vill göra det så lite komplicerat som möjligt
ktm_danielsson skrev:Snygg dubbel post Men du har redan fått tillräckligt bra råd för att kunna få en bild utav det hela. Så den delen är nog löst
ehm tack för rådet? känns som att någon är lite postkåt och btw så var det en dubbelpost.
Nej tyvärr är jag inte postkåt, iaf inte nu. Jag satt och skrev råkade sen klicka till knappen på musen som "går bak" en sida på webbläsaren och då orkade jag inte skriva om det
jan-ee skrev:På gianelli extra röret var det bara en vanlig bricka som strypning.
Till vilket rör söker du strypning? Har till leo vince zx och gianelli extra om du vill köpa?
Jag söker strypning till yamaha dt50r 05 originalrör.
Jag använde en vanlig bricka en gång för plugga röret och då blev resultatet just som bensinskalle skrev. Moppen gick dåligt och gjorde inte mer än 25. Jag tog bort brickan igen och gjorde aldrig något vid det. Men du måste ha ett rör som är lite konad för att den ska gå bra. En bricka pluggar alldeles för mycket.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
okej då får jag väll försöka få tag på en riktig..
Någon som har en aning om vart det finns originalpluggar?
