det fanns nån bild nånstans prova googla eller söka i forumet på powerup power up AM7 ecu eller något liknandedavidd10 skrev:Jag ar en Rieju Rrx Power Up -10 som jag har dragit pluggen och bytt munstycke på.
Nu undrar jag om någon kan förklara steg för steg hur man ska göra när man ska borra i varvspärren.
Tack för hjälpen!
ska du verkligen riskera att förstöra den? som dom skrev på linken 4000kr för en nydavidd10 skrev:Jag ar en Rieju Rrx Power Up -10 som jag har dragit pluggen och bytt munstycke på.
Tack för hjälpen!
ja alltså det finns ett alternativ till att borra den och det är att byta ut hela elsystemet till ett äldre från vilken AM6 moped som men det måste vara komplett med allt (tändplatta och cdi och kabelhärva osv)stektkorv skrev:ska du verkligen riskera att förstöra den? ;) som dom skrev på linken 4000kr för en ny :Pdavidd10 skrev:Jag ar en Rieju Rrx Power Up -10 som jag har dragit pluggen och bytt munstycke på.
Tack för hjälpen!
riejus AM6 har ju visst cdi men hans moped (power up) har en AM7 alltså en AM6 med som du visade bild på och som finns i min länk ecu man kan byta ut hela elsystemet till en äldre med cdi eller borra ecu'nDEA!! skrev:riejus AM6 har inte cdi :wink:
Denna fick jag av sebus, är till din ECU säkert då med.
den passar på gamla dracarna.davidd10 skrev:Tror ni att denna ostrypta cdi passar?
http://alvars.jetshop.se/tandspole--cdi ... c-277.aspx
