Zibb skrev:hej!
Jag undrar om man köper en 50 cc sport vad måste man byta då?
kommer den att gå bättre?
Låter den högre?
Vilket märke ska man köpa isåfall?
Setup:
Laser Xpro urpluggat
dragen varrebricka
8,0 grams vikter
dragen luftburksplugg
68 munstycke
Jag har en speedfight 2 05 AC
Tacksam för svar!
Är du dum eller? övervarvning skapar obalansa i venen och den kan börja vobbla och slita sönder sig själv, eller så skär lagrena, sen kan du om du har en för stark cylinder trycka av vevstaken. Det har både med varv och och tryck att göra.Team.Alibaba skrev:Veven får inte direkt sönder för att du sätter dit en 70cc!!!!
Det har med varven att göra!!!!
Om duhar en 50cc portad räser cylinder som varvar 15000 och en 70cc som varvar 13000 så är det farligare att köra med 50 port!!!!!!
förstår ni inte det!!!?!?!??!??!??!?!?
DET ÄR VARVENA INTE STORLEK PÅ CYLINDER KÖR MED ORG. VEV DET DÄR SKITEN ÄR ÖVERREKLAMERAT!!!!! VEVEN HÅLLER FÖR EN LITTEN 70!
prata nu för fan inte i nattmössan. det beror ju på vilken 70 du sätter på veven håller ju för vissa men fan inte för alla!!!!Team.Alibaba skrev:Veven får inte direkt sönder för att du sätter dit en 70cc!!!!
Dessutom fråga ja inte de , ja fråga efter nån bra 70cc som originalveven höll förTeam.Alibaba skrev:Veven får inte direkt sönder för att du sätter dit en 70cc!!!!
ja och då ska du precis som kallepalle sa ha en stage 6 sport pro 70 cc den är bäst om du ska ha kvar org vevendahlqvistlol skrev:Dessutom fråga ja inte de , ja fråga efter nån bra 70cc som originalveven höll förTeam.Alibaba skrev:Veven får inte direkt sönder för att du sätter dit en 70cc!!!!
95gustav skrev:Min speedfight startar inte :/
fattar inte vad problemet är :/
vad kan det vara ?
