data snabb hjäp ! :)
v2
Inlägg av v2 »
tja . Jag köpte ett gforce 9800gtx grafikkort men det fick inte plats i min data så en kompis sa att jag kunde klippa av en liten bit men nu funkar ingenting :s vad ska jag göra :( ?
v2
Inlägg av v2 »
hallå ? :( sitter på en kompis data måste veta ska dra hem snart .
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
jag kan inte mycket om sånt men har du klippt av en bit av de är de väll sönder och bara att köpa nytt:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
tror fan att du kan klippa ltie bara du klipper i de gröna/röda platan där allt sitter på:)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Är ju ett kretskort... Klart du förstör det om du håller på och klipper i det.
Varför skulle man göra det större än vad som behövs?
Notn4
Inlägg av Notn4 »
så du klipte en bit av kretskortet? ingen bra ide det :( tyvärr om den inte funkar och du har allt rätt på plats så är det bara att skaffa ny.
din polare kanske menade att du ska klippa en bit av data chassit? gjorde jag med min HD4850 toxic
PoxZen
Epa Kungen<3
Inlägg av PoxZen »
fram med vinkel slipen och kapa upp lite i chassit du kan plocka bort :D
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Inte ett smart drag att klippa av en bit.
Jag har hört att man iallafall ska kunna borra i dom om det är så.
Men tror inte det är något att rekommendera.
Var det på bredden eller längden det inte fick plats?
f.d TSR-Crew
det går att klippa av en bit sålänge du inte träffar någon ledning i kretskortet. vilket är högst ossanorligt :) har du träffat någon ledning så är det bara kassera tyvärr.
KoNG
Inlägg av KoNG »
haha skämtar du? ;) har du klippt i grafikkortet?
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
