Varvproblem Derbi :(
Tiepkoffeh
Inlägg av Tiepkoffeh »
Hejsan, köpte moppe för typ 4 dagar sen. Kunde då varva up till 10k rpm vet ej om högre då jag inte ville inträda den röda zonen. Kunde gör 10k rpm på alla växlar, och just igår och idag klarar den bara 8k rpm när den når 8k så måste jag växla uppåt men det känns typ inte rätt :/ Någon som vet vad det kan bero på? Skulle bli supppppper tacksam om jag fick det att funka igen :)
Om det spelar någon roll så är det en Derbi Senda xtreme sm 06
Allting orginal förutom pluggat gianelli rör, bara varit trimmad första ägaren, andra ägaren fick inte trimma och inte jag heller.
Mvh :)
Jag vill lägga till detta :P
Det är ett orginal CDI Ducati som spärrar vid 10k rpm men den kommer bara upp i 8k
patrikjosephsson
Inlägg av patrikjosephsson »
cdin
Trimma inte om du inte klarar av att köra ifrån snuten
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
patrikjosephsson skrev:cdin
Tror inte det är cdin eftersom den kunde varva 10k förut :)
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
saav
Inlägg av saav »
Precis, går cdi:n sönder så går den väl inte alls? Den går väl inte sönder bara lite?:P Men de e bara va ja tror, rätta mig om ja har fel:P
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
kolla så det inte sitter skit i förgasaren, mustycket elr om luftfiltert är igen satt.. kolla även tändstift.. annars kan de vara att kolven börjar ge efter...
Tiepkoffeh
Vet inte riktigt vad alla saker sitter :P Hittade iallfall CDI boxen, om jag drar ut den vita kan jag varva vanligt då?
saav
Inlägg av saav »
Tiepkoffeh skrev:Vet inte riktigt vad alla saker sitter :P Hittade iallfall CDI boxen, om jag drar ut den vita kan jag varva vanligt då?
Ja har hört att den ska gå bättre om man rycker ur den vita, men en polare gjorde de och märkte ingen som helst skillnad:) Tror iaf de va den.
Tiepkoffeh
Jo, läste precis hur man gjorde, vet inte om jag vågar testa :P Ska nog rycka ut den, och jo det ör den vita
Moddad
Inlägg av Moddad »
Nej, fungerar inte, rör den inte.
Din moppe är antagligen på väg att skära, men inte fan ska du vara rädd för att varva in på den röda zonen?
Tiepkoffeh
Hur kan den skära? :(
men menade det röda på varvräknaren, men hursomthelst så undrar jag hur den kan skära :(
Moddad
Inlägg av Moddad »
Du ska inte vara rädd att varva över 10000, kommer ju knappt nån effekt?
Pluggat effektrör och fel munstycke, kan mycket väl skära.
Tiepkoffeh
Men om det är pluggar går det ju lika fort som orginal :P Och då borde det inte påvärka bensin flödet och de och då borde väll munnstycket vara rätt eftersom den funkade för 2 dagar sen och ja köpte den för 4 dagar sen :P Och 10k rpm ger ju mycke effekt, det är ju pluggat :P tycker det är perfekt med pluggat och 10k rpm :)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Samma expansionskammare så effekten ligger likadant.
Kan skära ändå, skulle jag köra en hypermoppe men aldrig varva mer än 10000 på org munstycke skulle den ändå skära.
Tiepkoffeh
Så bästa sättet och kolla att jag har rätt munstycke är att kolla stiftet?
Grilladlax
Inlägg av Grilladlax »
yes :)
derbi-j
Inlägg av derbi-j »
det är cdin till 100% ... min polare hade exakt lika moppe med samma årsmodell :) ibland så gick det helt plötsligt varva till 10 ist för 8 :P
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
borde väl även kunna ha med luften att göra.. låter ju kanske lite konstigt att det ska göra 2000varv men är du ute och kör när det regnar eller precis har gjort så går ju moppen bättre än vad den gör om det är helt torrt ute, blå himmel och 30grader varmt.. min cdi brukar inte varva mer än 8k på 1-5 men 6an till 10k
Tiepkoffeh
Tack all människor, föutom han som skrämmde mig med att den skurit XD Skojja <3 Drog bara ut den vita sladden i CDIn så varvar den 10k igen :D Fan va glad jag blev jag skrattade hela vägen hem sen :D
