Guide: Installera Blackbox TNT/Motoforce - Baotian mfl
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Varvtalsbegränsare som aktiveras med strömbrytare
En varvtalsbegränsare/blackbox jordar ned tändpulserna från "pickupen" vid ett visst varvtal.
Detta gör att du kan reglera ned maxfarten med "Blackboxen".
En 4-taktare kan vara svårare att reglera in eftersom den har lägre varvtal än en 2-taktare.
Blackbox ska du inte montera ifall du har bränsleinsprutning
__________________________________________________________________________________________________________________________
Innan vi börjar så skall jag förklara var du hittar "pickupen" eftersom
det är signalen från denna som skall fångas upp av "Blackboxen"
Om du lossar på fläktkåpan på höger sida av motorn hittar du "pickupen" (den jag håller i).
Kontrollera vilken färg det är på kabeln
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LAESAHCUo4Y[/youtube]
Köp en Blackbox här Länk: Twostrokerider TNT/Blackbox
Då startar vi monteringen!
Bild 01
Dessa verktyg behöver du
Bild 02
TNT/Motoforce blackbox
Gröna potensiometern gör du grovinställning av "varvtalsstoppet" med
Röda potensiometern gör du fininställning av "varvtalsstoppet" med
OBS !
Du skall inte slå på varvtalsbegränsningen när du kör full fart
eftersom det kan vara skadligt för tändningen.
Hur du skall använda den?
* När du står still slå på varvtalsbegränsningen.
* Ta en provtur och kolla hur fort den går.
Går den mycket för fort eller sakta
* justera på potensiometern jag markerat med grönt
Går den lite för fort eller sakta
* justera på potensiometern jag markerat med rött
Bild 03
Sök upp CDI-boxen min hittar jag när jag demonterat hjälmfacket
Bild 04
Här är CDI boxen (jag kör inte med originalboxen)
Bild 05
Klipp bort skyddshöljet över sladdarna till CDI-boxen
Bild 06
Blå/gul är kabeln till pickupen (ibland är kabeln Röd/vit)
TIPS
Blå/gul kabel är till pickup om du har en Peugeot Speedfight/Trekker/Vivacity
(längst upp till höger på CDI´n
TIPS
Blå/vit kabel är till pickup om du har en
Yamaha Aerox,Slider,Jogr och Neos från 2003 och framåt
Tack JOhan1 för bilden :)
Bild 07
Kläm fast den medföljande kontakten på pickup-kabeln tillsammans med varvtalsbegränsarens röda kabel
Bild 08
Den svarta kabeln fäster du på minuspolen på batteriet eller i en jordpunkt(ramen minus lacken)
Bild 09
Snygga till med eltejp
Bild 10
Borra ett hål för att fästa strömbrytaren på ett lämpligt ställe
Bild 11
Skruva fast brytaren
Bild 12
Där sitter den :D
jonathand
vilken sladd??
Inlägg av jonathand »
hej har köpt en varvtalsbegränsare lika dan som din..ja har en peugeot speedfight 2 och vet var CDI boxen är men vet inte villken kabel....
hjälp tack/ :cry:
Den som ingen turbo har han får åka utan bar;)
jonathand
vilken sladd??
hjälp tack/ :cry:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Re: vilken sladd??
jonathand skrev:hej har köpt en varvtalsbegränsare lika dan som din..ja har en peugeot speedfight 2 och vet var CDI boxen är men vet inte villken kabel....
hjälp tack/ :cry:
Blå/gul är pickupen
Grön är jord
jonathand
men jord kopplar ja till - på batteriet.. har kopplat ihop allting idag
men vet inte hur man använder den och när man ska sätta på den...
ja körde i 53 som den går i nu. när ja slog på switchen så hördes de som en gnista typ.??och så sakta den ner och ville hålla 30 xD??????? hjälp som fan tack :P
HasSse666
Årets Medlem 2010
OBS !
jonathand
okej .p vad har du den på?
mrmava
Inlägg av mrmava »
hej
ja har en likadan cdi box och mopped som du har på bilden undrar vilka färger ska man kopla samman
